OG-kolkki tyhjentää akkua satunnaisesti
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: OG-kolkki tyhjentää akkua satunnaisesti
Lämpötila-anturi — Jos moottorin lämpötila-anturi ei anna järkevää lukemaa, ECU käskee flektiä pyörimään koko ajan varotoimena. Tämä on yleisin syy myös muissa merkeissä.
Flektin rele — Jumiutunut tai palanut rele voi jättää tuulettimen päälle jatkuvasti.
Johtosarjan tai liittimien hapettuma — Saabissa erityisesti etupään johtosarjat ja liittimet voivat hapettua → ECU ei saa oikeaa tietoa → flekti pyörii koko ajan.
Mittariston/SID:n vika — OG9‑3:ssa flektin ohjaus kulkee ECU → SID → flekti. Jos mittaristo/EDU ei toimi (esim. lämpömittari pimeänä), flekti voi jäädä jatkuvasti päälle.
Missä 9-3:ssa sijaitsee edu, mikä se on ja mitä se tekee?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
OG9‑3:ssa yksikkö on SID.
SID = System Information Display
Korjausohjeissa ja harrastajien keskusteluissa EDU‑termiä käytetään joskus kuvaamaan näyttömoduulia yleensä.
Erityisesti ulkomaisissa verkkokaupoissa SID‑yksikköä saatetaan kutsua EDU:ksi, koska se on helpompi ymmärtää yleisterminä.
EDU = Electronic Display Unit
No kyllä se on ihan SID joka paikassa kun puhutaan OG9-3, käytetään vaan niitä termejä jotka malliin sopii niin ei tule turhaa ihmettelyä kun puhutaan jostain väärillä termeillä jotka ei malliin sovi.9000CD23T kirjoitti: ↑Ti Touko 26, 2026 03:11Saab 9000:ssa EDU oli varsinainen ajotietokone.
OG9‑3:ssa vastaava yksikkö on SID.
#8411
Entiset:
Entiset:
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Virhe oikaistu..
Saab Information Display
#4752, Tech2
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ratkesiko ongelma...?Dice on nyt vaihdettu.
Tuo aiemmin mainittu flekti siis pyöri vaikka autolla ei oltu ajettu pariin päivään.
Ainakin toistaiseksi auto toimii.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
