OG 9-3 - Toistuva lambdan esilämmityksen vikakoodi P0135 - RATKAISTU
TTH
Re: OG 9-3 - Toistuva lambdan esilämmityksen vikakoodi P0135
Viesti Kirjoittaja TTH »
Omien kokemusten mukaan sopiva lambda näihin on Bosch 0258986601, menee suoraan liittimeen kiinni.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
-jussiA
Viesti Kirjoittaja -jussiA »
Ok, Boschin koodi täsmäsi myös Pakarin ehdottamaan malliin eli lienee siis sama anturiosa valmiilla Saabin liittimellä.
:saab:
Viimeksi muokannut -jussiA, La Elo 15, 2026 07:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-jussiA
Lambda-anturi vaihdettu ja ainakaan 5 min. tyhjäkäynnillä ja 10 km koeajolla EI moottorin vikavalo syttynyt eli varsin lupaavalta näyttää!
Suoritan viikonloppuna vielä lisää koeajoa ja toivotaan, että tilanne pysyy tämmöisenä ja jo tässä vaiheessa ISOT kiitokset Pakarille ja muille aiheessa auttaneille.
:saab:
-jussiA
Myös tänään auto toimi normaalisti eli näyttäisi siltä, että jo hyvän aikaan vaivannut ongelma on ratkaistu. Ensi viikolla on edessä katsastus, niin siellä saadaan sitten vielä vahvistusta päästöjen kautta.
Johtopäätökset:
- Lambda-anturi pitää olla tarkasti Saabin oman OE-osaluettelonumeron mukainen ja mielellään vain Bosch-merkkinen
- Lambda-anturi voi antaa vikakoodeja, jotka eivät välttämättä liity oikeaan anturissa olevaan vikaan
Kiitokset Pakarille ja muille asiassa auttaneille!
-jussiA
:saab:
-jussiA
Re: OG 9-3 - Toistuva lambdan esilämmityksen vikakoodi P0135 - RATKAISTU
Eilen katsastuksessa päästötesti myös tyylikkäästi läpi eli korjauksen onnistumiselle on nyt myös virallinen vahvistus. Lisäksi Motonet suhtautui väärän tuotteen palautukseen positiivisesti, vaikka se ei täyttänyt yhtään heidän palautuskriteereistään.
:saab:
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
-jussiA kirjoitti:
La Elo 22, 2026 07:54
Tämäkö 0 258 986 505 siellä nyt on kiinni?
Pakari kirjoitti:
Ke Elo 12, 2026 21:58
Boschin johtoliitosversio on 0 258 986 505 joka vastaa 4662359.
-jussiA
Kyllä, 0 258 986 505, johon kiinnitin Saabin liittimen ja sillä nyt toimii hienosti.
:saab:
