OG9-3 polttoainemysteereitä + radio mykkänä
Wespa
Re: OG9-3 polttoainemysteereitä + radio mykkänä
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Olettaisin että moottorin (eli jäähdytysnesteen) lämpötila-anturi vaikuttaa rikastukseen ja imuilman lämpötila-anturi puolestaan polttoaineseokseen, eli käynnistyksessä vaikuttaa suoraan vain tuo ensin mainittu? Ulkolämpötila-anturi etupuskurissa sitten taas antaa tietoa vain SIDin ulkolämpötilanäytölle?
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Wespa kirjoitti: ↑
Ti Loka 06, 2026 07:29
... ja ilmanvaihdon/ilmastoinnin ohjaukselle sekä takalasin ja peilien lämmitykselle.
--Hannu H #1020
5ANDEZ
Viesti Kirjoittaja 5ANDEZ »
Joo, täytyy taas tutkia, obd pistokkeen pinneistä lueskelinkin aikaisemmin mutta nopeasti vilkaistuna näytti olevan paikallaan, täytyy ottaa irti se ja kattoa tarkemmin.
Taas tänään kun lohkari oli päällä pari tuntia lähti tulille kuin sen kuuluisan palmupuun alta. Eilenkin kun lohkari ehti olla ehkä max. 15min päällä lähti käyntiin normaalisti.
Irrottelin lämpöanturinkin eilen, näytti normaalilta, uusi motonetistä kiireessä ostettu osa ei ollut samanlainen, eli puhdistuksen kautta vanha takaisin paikalleen. Pitää tilata joku laadukkaampi seuraavaan osakuormaan. Volvokin on nyt pois pelistä räjähtäneen jarruletkun seurauksena = Saabi on jokapäiväisessä ajossa n.65km. Kotoa lähtiessä kun saa lohkarin päälle ei ole ongelmaa, mutta tekee pahaa sahata duunin pihalla tuota parkaa käyntiin :oops:
Alkaa pelottaa että se on tuo softa mikä kusee, bensan saannistahan tämä ei enää voi olla kai..
Saab og9-3 2.0T 3d SE 1999
Volvo V40 T4 2001
ex. Saab og9-3 2.0i 5d SE 1999 r.i.p.
Monikossa
Kaasuläppäkotelon juuresta jos mustan öljymoskan peitossa imee ilmaa ohi immun samoin kun cobran ja turbon liitos joka löystyy itsekseen.
Kaasuläppäkotelon yläpäässä kuuluu olla myös o-rengas eikä siihen saa laittaa liian isoa, rikkoutuu imuputkea paikalleen asentaessa.
Löysää kobran päältä 13mm kannalla olevaa pulttia siksi aikaa kun kiristät kobran lemmaria, rako täytyy olla tiivis ja laipassa kuuluu olla o-rengas, näistä jos imee ilmaa häiritsee seoksia.
Kaasuläppäkotelon voi putsata myös.
Öly tulee ulos putken raosta vedon jälkeen kun höllää kaasua ja läppä menee kiinni, öljy itsessään on moottorin huohotuksesta ja mitä enemmän öljyä puskee sen enemmän huohottaa jostain syystä.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
T5 ei mitenkään kovin kamalasti välitä imuvuodoista koska pelkästään MAP-anturi. Jos ahtoletku irti tai kunnolla rikki niin sitten huojuu tyhjäkäynti. Kobra kahdella pultilla kiinni turbossa, kaasuläpän mutkassa taas aika iso O-rengas, harvemmin vuotavat kuitenkaan ihan horona.
Molemmat lämpöanturit on hyvä tarkastaa, jos imuilman anturi näyttää -40 niin on silläkin vaikutusta. Toki jäähdytysnesteen lämpöanturi (imusarjassa 3. ja 4. pytyn välissä) vaikuttaa enemmän.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
TTH kirjoitti: ↑
Ke Loka 07, 2026 14:35
...paitsi jos imuvuoto on MAP-anturin letkussa ja tarpeeksi iso, jolloin anturi näkee aina ulkoilman paineen riippumatta plenumin paineesta.
5ANDEZ
No nyt on pari päivää taas edetty, ja ongelmat vähenee.
Eilen ja tänään :saab: on lähtenyt kylmänäkin normaalisti käyntiin, eli jäähärin lämpöanturin putsaus TAI ecu:n opettaminen tavoille ratkaisi ongelmat, toivottavasti pysyvästi.
Mitä öljyä tuo haluaisi, ajattelin vaihtaa ne kun sitä suosittelitte. Volvoon oon laittanut Castrol Edge 0w40, mutta en tiedä tarviiko B204L kanssa miettiä liikoja kun ei ole VVT:tä tai vissiin ihan hirveästi muutakaan :?:
GM/Saab öljy tuntuu jakavan mielipiteitä, vaihtoväli lienee tärkeämpi, kaikkeen olen aina vaihtanut 10tkm välein, onko etanolillekkin sopiva? Pitkää moottoritieajoa pääasiallisesti, en sammuttele kylmää konetta ellei ole ihan pakko.
Lisäksi puhallin häröilee suunnan kanssa, se rumpu vissiin jumittaa kotelossa. Suunta tuntuu muuttuvan välillä, eli hampaat ei välttämättä ole vielä sileät.
Löytyykö tuohon jumppaan jotkut ohjeet joista kävisi ilmi mitä kaikkea pitää ostaa ja tehdä?
Volvo V40 T4 2001
Wespa
Kympin väli korkeintaan E85:sen kanssa, ei haittaa vaikka olisi lyhyempikin. 5W40 öljyjä olen käyttänyt Saabin ja muidenkin tämänikäisten koneiden kanssa menestyksellä E85:sella ajellen kesät talvet, Mobil 1 Super 3000 X1 yksi hyvä. Tärkeintä E85:sen kanssa että on API SN -luokitus.
Edit. Tuli muuten vielä noihin käynnistysongelmiin liittyen mieleen että olithan varmaankin tietoinen että T5:sen kanssa softa on joko tai, bensa tai E85, ei flexfuel kuten T7:n kanssa: viewtopic.php?f=59&t=152979 ?
Porsche 944
BMW E39 528iA
5ANDEZ
Joo on tiedossa, pelkkää etanolia olen tankkaillut.
Ex omistaja lupaili laittaa myös bensalle purkin postissa niin sais ajella talven bensalla, saa nähdä tuleeko vaihdettua.
Auto oli nosturilla ja ainakin sieltä katsottuna putket jne. oli kunnolla paikallaan eikä lytyssä, tiedä sitten miks tankkiin saa vaan tankattua jotain väliltä 1/2 ja 3/4. On tää kuitenkin senverran janoinen ja ei ole tapana ajella kovin tyhjällä tankilla että olis kiva saada koko kapasiteetti käyttöön, kai se on katottava sisään vaikkei pumpussa olekkaan vikaa :roll:
Volvo V40 T4 2001
Monikossa
"tankkiin saa vaan tankattua jotain väliltä 1/2 ja 3/4. "
Polttoainemittarin mukaanko?
Ehkä laitettu väärä ämpäri tai koho vääntynyt, näyttää väärin, ämpäri väärässä asennossa.
https://saabwisonline.com/9-3-9400/1999 ... /fuel-pump
