Cobra varmasti pelaisi autossani, mutta alkuperäinen olisi aina alkuperäinen! Tällä hetkellä ei ole tosin rahnaa laittaa hälyttimiä, mutta ehkä sitten kesämmällä...
Varashälytintä
Varashälytintä
Joo, nykyisessä autossani ei ole varashälytintä, joten olen ajatellut, että Cobra voisi olla yksi tai sitten Saabin oma hälytin järjestelmä. Noista Cobran hinnoista ja sarjoista saa maahantuojalta selvät tiedot, mutta mites sitten tuon Saabin alkuperäinen hälytin maksaa??
#1882
Eli toimiva paketti kuten epäillinkin!?
Kaukosäätöä tosin EI ole, mutta senhän saa tietysti. Paljonko kaukosäätö maksanee? Ja onko tuo hinta jollakin yksityisellä vai PCS:ssä? Ja voiko sen itse asentaa ja löytyiskö jopa asennuskuvia jostain, JOS itse asentaa sen?
Jos kuvitellaan kaukosäätö systeemin maksavan 40 euroa, niin hintahan nousee jonnekin n. vähän päälle 200 euron, eli ei vaikuttaisi pahalta. Ja tietysti käyttäisin luultavasti sitten sen tuolla Fanatic Audiolla, jos en itse asenna.
#1882
kaukosäädin
uusi kaukosäädin maksaa metroautossa noin 70euroa
