Startti jää päälle?
TST
Startti jää päälle?
Viesti Kirjoittaja TST »
Hei!
Onkohan muilla esim. NG900:n omistajilla ollut autossaan seuraavanlaista ominaisuutta? Kun starttaa käyntiin, niin käynnistymisen jälkeen kuuluu vähän aikaa " :twisted: surinaa" moottoritilasta. Tänään kun kuulostelin paremmin niin auto käynnistyi, oli sekunnin tai puoli normaali, kun taas sitten tuo noin sekunnin kestävä ääni kuului. Kyllähä se aikalailla vaikuttaisi, että startin hampaat ottaa vähän kiinni, mutta voisko olla jotain muuta? Oire on ollut koko ajan kuin autokin (vm.-97) meillä, eli reilun kolme vuotta (130-188tkm) ja ääneen on tottunut eikä tunnu niin kriittisen vaaralliselta, mutta kysynpä nyt kuitenkin muiden mielipiteen ennen kuin viimein käyn startin kimppuun.
-Tarmo
SE900
"Koeajolla"
Startti jää päälle?
Viesti Kirjoittaja SE900 »
Mulla NG 900 / 97 virtalukon pohja petti pari kuukautta sitten niin, että avain jäi käynnistysasentoon. Starttimoottori siinä meni sököksi kun jäi päälle ajon ajaksi. Oireilu alkoi samanlaisilla ylimääräisillä hurinoilla joille en keksinyt syytä. Äänen kesto piteni vähitellen kunnes lopussa jäi kokonaan päälle. Uusi startti ja virtalukon pohja kustansi töineen yli 500 equa joten kannattaa selvittää ennen kuin jotain hajoaa.
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Yksi vaihtoehto on startin solenoidi. Eikö sen ollessa rikki startti jää päälle? Muistaakseni vanhassa kaasari saabissa vika korjaantui solenoidin vaihdolla.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
TST
Itse olen myös tuon solenoidiongelman kannalla. Eikö joskus startin likaisuus aiheuta tuota startin hidasta palautumista ja aiheuttaa ääntä?
Kokeilin eilen startata useamman kerran peräkkäin ja useamman kerran jälkeen ylimääräistä ääntä ei kuulunut.
Ääni ei ole sellainen kova kirskahdus, mikä kuuluu kun esim. starttaa kun auto jo on käynnistunut, vaan sellainen vaimeampi surina. Hammaskosketus ei joka tapauksessa voi olla äänen perusteella suuri.Se vain ihmetyttää, että auto on jo käynnistynyt, kun pikku viiveen jälkeen kuuluu tuo n. sekunnin kestävä ääni. Pitää ottaa ja puhdistaa startti ensin sisältä ja katsoa vaikutusta.
