Ei käynnisty
haffu
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja haffu »
Tuossa menin käymään kaverini luona ng900 SET 1995 ja toimi moitteitta menomatkalla, mutta kun tuli kotiinlhdön aika niin ei mitään.
Kun vielä olen kokomaton näissä asioissa, niin mahtoiko vain akku tulla tyhjäksi vai mitä? Virrat saa päälle ja kaikki sähköllä toimivat toimii, ainoastaan moottori ei lähde käymään. Eli kävikö nyt sitten niin, että tuo "surullisenkuuluisa" DI-kasetti olisi tullut tiensä päähän?
Kun kuitenkin on näinkin uudesta autosta kyse kuin -95 en oikein uskaltanut mäkistarttia yrittää, eikä oikein ollut mahdollisuuttakaan.
Miten siis on? Menikö akku vai DI-kasetti. Ja uskaltaako tällaista autoa yrittää mäkistartilla käymään?
Valaiskaa nuorta ja kokematonta.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Tai kokeilee jollain kättä pitemmällä kolauttaa tankin pohjaan kun toinen starttaa. Bensapumppu..?
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Startti ei pyöri? ja avainta käännettäessä kuuluu vaan napsuttelua, niin akku vois olla potentiaalinen vaihtoehto, huolimatta siitä että valot palaa jne.. di kasetti tavallisesti oireilee ennen totaalista hajoamista. bensapumppu vois sitten olla yks jos startti pyörii muttei käynnisty. toimiva bensapumppu pitää hetken pientä ininää kun laittaa virrat päälle. mun käsittääkseni katti autoakin voi koittaa mäkistartilla kunhan ei kovin kauaa starttaile ja auto käynnistyy heti.
Paljonkohan on ajettu?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
RacerX
Ihan tyhmä kysymys, mutta mikä on Di kasetti?
Viesti Kirjoittaja RacerX »
Missä sijaitsee, mikä tarkoitus ja mistä tietää jos on rikki?
haffu
Päivällä mentiin katsomaan mikä oikein oireilee. Lopulta ei jäänyt muita jäljelle kuin DI-kasetti. Nyt on siis DI-kasetti vaihdettu ja käynnistyi.
Kyseessä oli siis -95 SET jossa oli punainen DI-kasetti, ajettu ~180.000km.
NG900T
Ihme juttu että punanen kasetti meni laakista 8O
#1429
