ilmastoinnin imuri raksuttaa
Jeme
Viesti Kirjoittaja Jeme »
mun 9-3:sen ilmastoinnin imuri raksuttaa aika ikävästi..oisko kenelläkään kokemusta sen irrottamisesta/putsauksesta vai pitääkö marssia Saabille korjauttamaan koko häskä??
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Tarkoitatko imurilla sisäilman lämpötila-anturia joka on kojelaudassa? Sen saa hiljaiseksi putsaamalla ja oljyämällä. Pysyy ainakin vähän aikaa hiljaisena. Anturi täytyy ottaa takakautta pois ja se etukupu täytyy myös poistaa. Joku muu voi kertoa mitä kautta anturin saa parhaiten pois.
teermet
ei ehkä tarttte irrottaa
Viesti Kirjoittaja teermet »
Jos kyse on lämpötilaanturin puhaltimen rutinasta, sitä ei välttämättä tarvitse irrottaa eikä apukuskin puolen rakenteita purkaa. Ritilä lähtee irti esimerkiksi naulan kannalla vetämällä. Sitten imurilla pölyt pois, sen jälkeen monitoimiöljyä varovasti pillisuuttimella sisään. Tämä tehosi kahden Saabin lämpötila-anturin puhaltimen rutinoihin, niistä vanhemmassa meteli oli lähes jatkuvaa ja kesti vielä minuutteja auton sammuttamisen jälkeenkin.
mikko1981
raksutus
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
jos tuo kyseinen osa on kunnossa!,niin saako siitä kuulua minkäänlaista ääntä? vai kuuluuko pieni hurina asiaan?
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Täysin puhdas ja voideltu moottori on käytännössä lähes äänetön. Toki siitäkin voi pientä hurinaa kuulua jos aivan anturin vierestä kuuntelee. Itse puhdistin tuulettimen ensin paineilmalla jonka jälkeen laitoin aseöljyä moottorin akselin suuntaan. Hyvä tuli.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
mikko1981
hurina
Tuli vaan mieleen kun istuin tuommosessa 9.3 2.0t vm-00 ajettu 47tkm,niin siinä kuului 2min auton sammutuksen jälkeen sellainen hurina.
Erottui selvästi kuskinpaikalle!
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Hurina vielä käy, mutta rohina ei kuulosta kivalle. Äänetön tietty paras. Ei se rikki ole kuitenkaan. Putsaamalla selvis jopa -93 tontusta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jeme
kiitoksia!! nyt toimii taas hiljasena..imuroin ja öljysin niin rahina loppui.. :D
Mitä enemmän ajan muita autoja, sitä enemmän rakastan Saabiani!
