Äänentoisto uusiksi
potkuhousu
No niin
Nyt alkaa sitten korjauskurssi.
Ja kuten jo tossa aiemmin tuli ilmi Clarion ja AS2 (uudempi 2001) ei kuulemma pelitä yhteen. Haluuks joku ostaa reippaaseen 100 Eurion hintaan Clarionin CDC605 jukeboxin, itsehän ostin ton 80 Euroon ja meinaan kiskurihintaan sen eteenpäin myydä. Kapitalimi rulaa
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Turbo Sensonic
Tosta NG900/9-3:n äänentoistosta vielä sen verran, että meikäläinen on ihan tyytyväinen omassa autossa olevaan AS3 -järjestelmään. Se puhaltaa maximissaan 150 wattia ja riittää mulle ainakin loistavasti. Tosin oikeasta korvastakin on kuulo laskenut 10%, joten eipä sitä tarvitse enää hirveesti luukuttamalla lisää tuhota
Onhan toi AS3:n päivityssetti melko suolaisen hintainen (no mikä nyt ei olisi, kun auton osista puhutaan
), mutta se on ihan plug and play -tyyppiä ja niinkuin sanoin, riittää ainakin mulle. Lisäksi alkuperäisessä mankassa (vaikka ei mikään tähti olekaan) on hyvänä puolena se, että se käy ainoastaan NG900:een, joten sitä voro ei ole ihan heti viemässä saadakseen ne "rännirahat" kokoon. Siihenhän nuo kaikki autonvalmistajat vissiin tähtäävät integroiduilla mankoillaan, ettei niitä voisi helposti rosvota. Vaan yritäpäs sitten vaihtaa tilalle toinen mankka. Esim. uudessa Mazda 6:ssa se on aivan mahdotonta
Se hyvä puoli tuossa Saabin omassa mankassa vielä on, että se osaa nostaa ja laskea volyymiä ajonopeuden mukaan yli 60 km/h:ssa. Kyllähän muutkin mankat vissiin nykyään pystyvät lähes samaan (en tiedä millä tavalla, kun ei ole kiinteää yhteyttä nopeusmittariin), mutta Saabin mankka ottaa tuon "volyyminsäätösignaalin" suoraan nopeusmittarin nopeudesta.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
potkuhousu
irrotus
Oliko tää irrotus nyt muka näin helppoa, ekalla ei nimittäin irronnut joten toistetaan ohje.
Onko näin: Laitetaan vaikkapa kuusikolo avaimet sisään niistä reistä niin syvälle kun menee. Jotain tuli vastaan. Taivutetaan avaimia soittimesta ulospäin kohti sivuikkunoita. Soitin suorastaan lennähtää iloisesti loikkien syliin... NOOOOOT. Siellä se jököttää kuin liimattuna prkl. Ja sitten mulle tuli hiki, kuuluuko sekin asiaan että otsa helmeilee kuin sialla uunissa. Kämmenet hikoaa samalla tavalla kun viri settiä heitin sisään
Olispa jotain asiaa autolla jonnekkin että pääsis nauttimaan viileestä ilmasta mutta kun ei sitäkään.
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Turbo Sensonic
Re: irrotus
No näin sen pitäis mennä, mutta samalla kun taivutat, niin vedä niitä avaimia ulospäin. Kun mankan saa edes vähän liikkumaan ulospäin, niin lopun irroittamisen voi sitten avittaa kädellä.potkuhousu kirjoitti:Onko näin: Laitetaan vaikkapa kuusikolo avaimet sisään niistä reistä niin syvälle kun menee. Jotain tuli vastaan. Taivutetaan avaimia soittimesta ulospäin kohti sivuikkunoita.
Huomioi, että sama puoli (oikea tai vasen) on irroitettava kerralla. Jos työnnät avaimet esim. vasempaan ja oikeaan ylempään reikään, niin silti alemman reiän kielekkeet ovat vielä kahnaamassa vastaan. Jos sinulla on käytössäsi vain
#1438
potkuhousu
ohos
Ai sitä vedetään
mäkun työnsin samalla jos vaikka putois läpi ja tulis sitten kuin liukumäkee alas jalkotilaan
Joo onhan noita avaimia neljä käytössä mutta kokeilen uudestaan illalla eka vaan toista puolta ja sitten toista.
No joo ei se vetämällä lähtenyt mutta kai se oli vaan uskon puutetta. Lisää kolaa koneeseen ja sitten homma toimii... Tossa se taas huomattiin että ei musta ole autoradio varkaaksi, ja jos olis paljon pahaa saisin aikaan vasaralla ja taltalla.
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Turbo Sensonic
Mä taas osaan asentaa/purkaa NG900/9-3:n kojelaudan, mankkaan liittyvät osat, oviverhoilut, lukot jne. sähkökamaa, mutta auta armias, jos meikäläinen laitettaisiin tekemään kytkinremppaa tai vaihtamaan vetoniveliä
. Siinä vois mennä sormi suuhun
Eli "sähköhommat" sujuu, "automekaanikon" hommat ei
#1438
potkuhousu
ja homma etenee
Hip hurraa näyttö KORJATTU. Ei se niin vaikeeta ollutkaan paitsi se radion irtiotto. Siihen riitti neljä kappaletta sopivan kokosia avaimia. Minä käytin tässä tapauksessa kahta kuusiokolo avainta, yhtä naulaa ja taulun kehyksen tukirautaa. Ohuella ruuvimeisselillä sitten vedin eripuolilta radion ulos, hitaasti mutta varmasti. Oli niin sopiva aukko että luulin jo että ei tästä mitään tule kunnes plops se oli jo irti. Ei tarvinnut käännellä niitä avaimia mihinkään jotka on kolossa jos vain ovat sopivan kokoiset. Työntää pohjaan jolloin lukitus vapautuu ja alkaa sitten ujuttamaan hitaasti ruuvarilla.
Itse näytön purku oli siitten ruuvin etsintää ja ihmettelyä ja siitä nappailin kuvatkin. Taidanpa tehdä siitä oikeen oman aiheen kuvien kera.
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Turbo Sensonic
Joo, tai rouvan nalkutusMusti kirjoitti:Muissa tuo on toteutettu mikrofonilla. Mankka kuuntelee hytin taustamelua ja säätää äänenvoimakkuutta sen mukaan. Periaatteeltaan parempi kuin nopeuden mukaan säätyvä. Vrt esim ikkunan avaaminen vauhdissa tai rouvan antamat ajo-ohjeet...![]()
Musti
#1438
potkuhousu
Valittevasti on todettava että mun autossa on sama vika. Onkohan se tyyppivika vaiko seksuaalisesta poikkeumastani johtuvaTurbo Sensonic kirjoitti:
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Hei!
mistä tommosen cd-vaihtajan saisi halvalla? Kun tuo kasettidekki alkaa käydä vanhanaikaiseksi (kuka nyt enää kasetteja kuuntelee?
) peräkontissa on kuulema valmius vaihtajalle...
Tuli vaan lisäksi mieleen että voisiko sen kojelaudassa olevan kasettisoittimen tilalle vaihtaa cd:llä varustetun soittimen? kumpi näistä esitetyistä olisi halvempi investointi?
EDIT: ja auto on 93 -98vm.
MY03 Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t Vector+BSR
