Tuleva saabisti?
KR
Tuleva saabisti?
Viesti Kirjoittaja KR »
Tervehdys kaikille!
On alkanut auton valinta kallistua tuohon 9-3t vm.01-02 Saabiin.Olisi meikäläisen eka Saabi!
Täältä olen saanut tosi hyvin tietoa,ja vhvistusta valinnalleni,vaikka välillä hirvittää lukea kaikista "ongelmista" mitä noista mahdollisesti löytyy.Mielestäni hinta/ laatu kuitenkin hyvin kohdallaan.
Pari asiaa askarruttaa;
Mitenkä tämä turbo ongelma (viallinen erä?)-01 malleissa.Ovatko jo viat tulleet ilmi noin 100t ajetuissa?Oireileeko muuten kuin sinisellä savulla.Savuttaako jatkuvasti vai silloin tällöin?
Onko koeajon suhteen mitään hyviä vihjeitä?
Onko kellään,tai löytyykö netistä, tuon ikäisten lisävaruste listaa+hinnastoa?
Ihan mielenkiinnosta olis kiva tietää miten paljon varusteet ovat aikoinaan maksaneet.
jstar
Re: Tuleva saabisti?
Viesti Kirjoittaja jstar »
KR kirjoitti:vaikka välillä hirvittää lukea kaikista "ongelmista" mitä noista mahdollisesti löytyy.
Kyllä, mutta kannattaa muistaa, että hyvin harva kirjoittaa palstalle hyvistä jutuista ja siitä, kun kaikki toimii hyvin. Samoin ovat muut palstat, esim. atk. Ei kukaan tee aihetta kun ohjelmat ja tulostus toimii, mutta kun ei niin... :) Ja jos kurkkaat muitakin autopalstoja, ongelmista sielläkin suurimmaksi osaksi kirjoitetaan, eikä se tarkoita, että em. automerkki olisi huono.
Katsoin juuri audiclubin forumia, moottori ja voimansiirto, mm. ensimmäisten 10 aiheen joukossa:
vaihteiston korjaus
Mikä vika ei käynnisty?
Ei ahda!?
CQ:n omituinen ääni
n. 125t ajettu, 2001 2,0t ja ei ainakaan vielä ole "paukahtanut". :) Autosta kuului aiemmin ääntä, auto viipyi 2pv huollossa ja ei ole enää ollut ongelmia. Huollossa ei asiaa edes huomattu. Öljynvaihtoko auttoi... ?
Katso missä kunnossa SID on sekä samalla onko kuskin lattialla mitään outoa, esim. itselläni ohjaustehostin vuotanut. Jos SID täysin kunnossa kysy onko se vaihdettu / korjattu jossain vaiheessa vai onko ollut ongelmaton (vaikea uskoa?) ;)
S32
Viesti Kirjoittaja S32 »
jstar kirjoitti:Katso missä kunnossa SID on sekä samalla onko kuskin lattialla mitään outoa, esim. itselläni ohjaustehostin vuotanut. Jos SID täysin kunnossa kysy onko se vaihdettu / korjattu jossain vaiheessa vai onko ollut ongelmaton (vaikea uskoa?) ;)
SID ei ole kovin iso juttu. Jos ei itse osaa korjata, niin esim pääkaupunkiseudulla Laa***sella on kunnostettuja näyttöjä, joka tulee maksamaan asennuksineen hiukan yli 100 Eur.
