Mikä olisi siis passeli ahdin, jotta stage 4 ohjelmasta saisi hyödyn irti mutta myös bolt-on?
mikä ahdin maptun stage 4 boksin kaveriks? ng900:seen -95
Maptunin sivuilla stage 4 paketissa on t25/28 hybridi, mutta tuo onneton pakopuoli ei innosta. Tarkoitus olisi laittaa joku vakiota (t25) järeämpi ahdin mutta kuitenkin bolt-on sopiva, eli esimerkiksi gtbb28rs:n voi unohtaa, vaikka olisikin hyvä vaihtoehto.
Skoda Octavia -10 , Porsche 911 -72
Turbo Sensonic
Kyllä Maptunilta varmaan löytyy sellainen softa, jolla 9000 Aeron ahdin toimii steg 4:n kanssa. Mutta Mitsun ahdin ei ole mitään bolt-on -kamaa, jonka voisi asentaa T25:n tilalle ihan "heittämällä". Letkuja pitäisi ainakin uusia jne.deportivo kirjoitti:Itse oon miettinyt vaihtoehdoksi 9000 aeron #6 pakopesällä olevaa mitsua. SP:ltä sais sen ilman vaihtoahdinta 760e hintaan, käytettyjä ei tunnu oikein löytyvän. Steg4 ohjelman toimivuus tuolla ahtimella on toki täys arvoitus.
Itse olen ollut tyytyväinen tuohon T25/T28 -hybridiin. Ei ole pahempaa turboviivettä T25:een verrattuna ja ahtaa ihan "sopivasti" (ainakin vielä kun ei ole tottunut tuohon steg 4:een). Lisäksi ratkaisu on bolt-on, joten hybridi tarvitsee vain "heittää" T25:n tilalle. Alakierrosvääntö ei heikentynyt T25:een verrattuna.
Tuota T25/T28 -hybridiä saa muuten kahtena eri versiona. Tässä on esimerkki SL-Turbon sivuilta:
Modell: 900/9000, 9³ 90-
Steg I TB25/28
Turbin: Standard
S/W: Standard alt. slipade turbinblad
Compr: T28, CNC bearbetat compr.hus
Lager: Standard
Kap: 250hk, rek. max 1,3 bar
Pris: Bytes 5000,-
Steg II TB25/28
Turbin: Standard, CNC bearbetat för T28 trim
S/W: T28
Compr: T28
Lager: Standard
Kap: 280hk, rek. max 1,3 bar
Pris: Bytes 5800,-
Option: 360° axiallager, rek. max 2,0 bar +2600,-
keramiska kullager +6600,-
Mulla ei tosin ole hajuakaan siitä, kumpi toi mun autossa kiinni oleva hybridi on. Ilmeisesti kuitenkin tuo jälkimmäinen, koska siinä on nuo 360 -asteen akselilaakerit (ruotsiksi axiallager).
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
No voi helvata oon maksanu ylihintaa.
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
ei se letkujen vaihtaminen ole ongelma.. semmonen että pienellä työllä menis vakiopaikalle. Onkos TD04-15T ja TD04-18T ahtimissa paljon eroa? sen tiedän että jälkimmäinen riittää pitemmälle mutta onko ahtimissa pakopuoli samalla puolella kuin t25.. eikös tontussa ole downpipe toisella puolella eli ahdin ns. väärinpäin?
