9-3 og Audiokysymys
Hietalahti
- "Viggen"
9-3 og Audiokysymys
Tarkoituksena piristää äänentoistojärjestelmä. Kyseessä ei ole hifistys vain piristys. JOS autossa ei ole apukuskin turvatyynyä, onko ko. tiloihin asennettavissa minkään kokoista vahvistinta. Olen ostanut Blaupunkt GTA470 vahvistimen mitat aika tarkalleen A4 paperin kokoinen, korkeus 50mm. Jos tuonne ei sovi, mikä olisi seuraava mahdollinen paikka? Takaluukkuun ei viitsisi asentaa, johdotus teettäisi töitä melkoisesti.
#9000 Aero
Itse asensin vahvistimen (220x48x185) matkustajan etupenkin alle.Ei näy,mutta on helppo päästä käsiksi jos tarvii.
Johdot on helppo vetää keskikonsolin sivua pitkin,(heräte.rca) .Virta ja maan vedin kynnyslistaa pitkin.
Ero entiseen äänentoistoon on suoraan sanottuna mieletön (edessä infinity erillissarja,takana infinity 6x9)!!
Mielestäni kannattaa aina asentaa vahvistin jos hommaa erillissarjan.Eivät muuten pääse oikeuksiinsa .Enkä tarkoita tällä äänen voimakkuuta vaan laatua.Vahvistin lisää esim bassoa selvästi,joten erillistä subia tuskin tarvii.
Riippuu tietysti musiikkimausta
Hietalahti
- "Viggen"
Ota hanskalokero irti. Mä suunnittelin siihen läppärille tilaa (sellainen vedettävä kisko pöytä. Mutta en viitsi pilata hahskista, pitäis löytää jostain ylimääräinen. Kyllä siellä jonkun verran on tilaa jos eiole bagia.Hietalahti kirjoitti:OK, tutkitaan paikkoja. Apukuskin airbagin paikalleko ei mahdu?
9-3.1972
Re: 9-3 og Audiokysymys
tMItä maksoit vahvarista? Skasasta sais noitapostikuluineen 120e, oon vähän miettinyt samalnlaista vaikka joka autoon.Hietalahti kirjoitti:Tarkoituksena piristää äänentoistojärjestelmä. Kyseessä ei ole hifistys vain piristys. JOS autossa ei ole apukuskin turvatyynyä, onko ko. tiloihin asennettavissa minkään kokoista vahvistinta. Olen ostanut Blaupunkt GTA470 vahvistimen mitat aika tarkalleen A4 paperin kokoinen, korkeus 50mm. Jos tuonne ei sovi, mikä olisi seuraava mahdollinen paikka? Takaluukkuun ei viitsisi asentaa, johdotus teettäisi töitä melkoisesti.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Minulla on Airbagin tilalla Pioneerin kaksikanavainen 160W vahvari, joka on kooltaan hieman lyhyempi kuin A4 paperi ja saman levyinen. Paksuutta on noin 5-7cm. Oli tiukka sovitus, mutta mahtui.
Tein paksusta alumiinista eräänlaisen hyllyn, jonka kiinnitin Airbagin kiinnitysrautaan. Raudassa on pystyssä 8mm pultti/tappi, johon saa tukevan kiinnityksen. Alumiini tukee vahvaria vain etureunasta ja takareuna lepää runkopalkin päällä. Liimasin vahvarin kaksipuoleisella teipillä runkopalkkiin jottei kolise.
Kyseessä on pienitehoinen vahvistin ovikajareille, joten originaalin vahvistimen virransyöttö riittää varsin hyvin.
Kyynikko
Kyynikko
Minulla on vahvarina myöskin Blaukkari ja malli taisi olla GTA250 - olikohon... No, kuitenkin se pystyy antamaan 160Wrms yhteen kanavaan, ja on todella hyvin pelannut! Ääni on hyvää, ja ei ole ongelmoinnut yhtään.
Ja jos haluaa järeämpää tehoa, niin kannattaa miettiä myös CarPoweria, koska sen hinta ei ole paljoa korkeampi ja tehoa riittää isompaankin elementtiin - pitemmän päälle ehkä jo sen verran, että kuulo lähtee.
#1882
Hietalahti
- "Viggen"
