"paukahdus"
KR
"paukahdus"
Viesti Kirjoittaja KR »
Osaisiko joku kommentoida hiukan epämääräiseen kysymykseeni:
Mikähän on kun painaa jarrua voimakkaasti niin vasemman etuvanteen paikkeilta kuuluu "paukahdus"? 8O
KR
Kyseinen auto on 9-3 -01 :oops:
potkuhousu
Viesti Kirjoittaja potkuhousu »
Ettei sinulla ole jarrukengän sylinteri jumissa. Tuollainen tulee mieleen.
Kuvaile tuleeko ääni joka jarrutuksessa vaiko vain silloin tällöin.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
KR
Aina kun painaa nopeasti jarrun pohjaan.
Jos polkaisen jarrua muutaman kerran peräkkäin ääni tulee vain ensimäisen painalluksen jälkeen.
Mitä kovempi painallus sen kovempi paukahdus.
"Normaali" jarrutuksessa ei tapahdu mitään epätavallista.
Saabonly
Viesti Kirjoittaja Saabonly »
Olethan tarkistanut, että renkaan pultit ovat kunnolla kiinni?
Olen joskus irroitellut jumiintuneita talvirenkaita "ajamalla" edestakaisin metrin matkaa jarrutellen pultit hiukan löysällä kunnes rengas on irronnut. Siitä tulee ainakin tuommoinen pamahdus, kun vanne vihdoin liikahtaa.
KR
Pultit ovat tiukasti kinni.
Ääni alkoi (tai pian)sen jälkeen kun vasen alatukivarsi oli vaihdettu.Olisiko sattuma,vai
liittyisikö asiaan?
Psychocowboy
Mulla paukkui välillä ng900 jousen ollessa poikki. Ja uusi jousi hetken aikaa ennenkuin "asettui" kohdilleen" Se ei kumminkaan liene kovin todennäköinen ongelma 9-3 kanssa.
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Oletko katsonut että reaktiotangon pusla on ok?
(Elikkä se kaareva varsi sinne taakse ja korissa pultilla kiinni oleva pusla...)
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Jotain klonksetta piti aikanaan, kun oli yksi tukivarren pultti hiukan löystynyt puslien asennuksen jälkeen. Asentajalla ollut kiirus :? :evil:
Eli vois olla pulttia löysällä tai asennus virhettä.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Itse veikkaan tuota reaktiotangon pulttia, jotka oikeasti pitää vetää tiukalle. Muistini mukaan etummaiset apurungon pultit 115nm, keskimmäiset 190nm ja takimmaiset 110nm+75 astetta... Muuten paukahtelee ennemmin tai myöhemmin.
Pitää muuten sitten jumalattoman kolauksen siellä kaasupolkimen kantapään alla, kun heilahtaa holkki/pultti toiseen asentoon voimakkaassa jarrutuksessa... Mutta vain kerran... Kunnes kolahtaa etuasentoon kovassa kiihdytyksessä, niin että säikähtää vetarien puolesta.. :)
Yleistä löpinää kolahteluista/pulteista..
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ght=pultti
Hook
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo »
Mulla samaa ongelmaa ja auto on 9-3 vm.02. Vien auton ensi viikolla huoltoon joten laitan informaatiota mitä sanovat siellä.
