Automaattilaatikon öljyt
pulli
Viesti Kirjoittaja pulli »
Millainen homma vaihtaa öljyt automaattilaatikkoon? Onko tyhjennys roppua? Öljy tilavuus?
SHaka
Viesti Kirjoittaja SHaka »
Automaattilaatikon koko tilavuus on n. 7.5 l ,mutta pohja ropun kautta tulee vain 3.25 ulos,joka vaihdetaan 20 000 välein. Jos haluat kaikki pihalle, niin öljyn jäähdyttäjän putki irti ja auto käymään. pumppu kierrättää kennon kautta loput öljyt pois momentin muuntajasta.Kun öljyn tulo loppuu sammuta moottori, muutenkin öljyt olisi hyvä vaihtaa kuumana.
- Seppo #2582#
9-3 SC Aero 2.8 V6 T
9-5 Wagon 2.0 t
900 S Cab 2.0 i
Lokari 006 Turbo 6 hv
pulli
nyt öljyt vaihdettu.. miten tarkistetaan öljymäärä, käynnissä ollessa? vai miten??
9000CD23T
pulli kirjoitti:nyt öljyt vaihdettu.. miten tarkistetaan öljymäärä, käynnissä ollessa? vai miten??
Öljyt tarkastetaan moottorin ollessa käynnissä.
Huomaa että tikussa on cold ja hot alueelle eri mitat.
Ja kannattaa käyttää ennen tarkastusta keppiä joka asennossa.
pulli
Kumpaanhan kannattaa uskoa, tikkuun vai ohjekirjaan? Tyhjensin öljyt tyhjennysropusta, ja laitoin 3. litraa öljyä takasin, niin ei tikku näytä oikein, näyttää aivan liikaa?? Kait ohjekirja sanoo oikeen määrän?
9000CD23T
Jos siinä on oikea tikku paikallaan, niin tikkua pitää uskoa.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Onhan tuota tullut ajeltua yx 10tkm liian täydellä lootalla, no problemo.
9-3.1972
pulli
okohan lootassa mitään suodatinta, minkä vois vaihtaa?? letukassa ei ollut..
se93tbo
pulli kirjoitti:okohan lootassa mitään suodatinta, minkä vois vaihtaa?? letukassa ei ollut..
En ole löytänyt ainakaan räjäytyskuvista, kierrättämällä normiöljynsuodattimen kautta onnistuu ainakin ohjeen mukaan.
9-3.1972
