Ajotietokoneen näyttö "värisee"
Juu tämmöinenkin ominaisuus on koeajamassani yksilössä. Ihankuin kirkkaus vaihtelisi tossa näytössä. Onkohan isokin vika vai vaan joko kosketushäiriö? Niin se autohan oli NG900s vm-96.
sid värisee
lue toi voi olla kohta edessä , minulla meni niin huonoksi ettei näkynyt paljon mitään oli nokia tekemä boxi. Uusi boxi on autotuv:in valmistama ainakin oli ehjä vaikkakin yhta vanha sid2.
9-3.1972
Jep, sen "silmän" saa muuten vaihdettua jos ei valojen säätö jekkase ( pitääkin siis muuttua valonvoimakkuuden mukaan ). Kysykää nim. Turbiinilta lisää. Vastus tai mikä fotodiodi olikaan maksaa n. euron.ZedNut kirjoitti:Itsekin luulin, että omassa näytössä oli vikaa. Sitte selvisi, että tuo mittarivalaistusta valvova "silmä" siinä kellon vieressä sitä kirkkautta muuttelee...
värinät
Kokeilin moista valoanturia. Sormi valosilmän päälle niin selviää onko ehjä, mulla ainakin kirkastui ns. pimeässä. Mulla on sitten yksi ylimääräinen sid2 ilman näyttöä ehjänä jos on varaosille tarvetta. Ellei sitten tule itselle tarvetta vaihtoosille.
9-3.1972
Re: värinät
Itseasiassa sen pitäisi toimiva juuri päinvastoin, eli mitä enemmän valoa silmään tulee sitä kirkkaammaksi pitäisi näytön muuttua. Helppo testata esim. lampulla.se93tbo kirjoitti:Kokeilin moista valoanturia. Sormi valosilmän päälle niin selviää onko ehjä, mulla ainakin kirkastui ns. pimeässä. .
