Toimiiko?
Toimiiko?
Eli toimiiko maptun steg3 ecu vm.-95 ng900:ssa vaikka ecu on peräisin vm.-00 og9-3:sta
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
#2605#
Onko oikeasti niin, että Vanha ng900:sen ajonestoton boxi toimii uudemmissa og9-3 T5 autoissa? Voisi kuvitella ennemminkin toisinpäin..
Että 9-3:sen auton muu logiikka vaatisi tuon ajonesto-ominaisuuden tuohon boxiiin, ennenkuin toimisi.
Mutta eihän nämä aina mene järjen mukaan.
Hook
Hook
Minulla on satkussa maptunin ecu, jossa lukee et 9-3 -98. Ihmettelin kun vaihdoin siihen vakioboksin katsastusta varten, mut eipä lähtenytkään käyntiin, vaikka entinen omistaja väitti et lähtee ilman Techin apua. Siinä sitten hermopäissäni tutkiskelin maptunin poksia ja sinnehän on kirjoitettu 9-3 -98. On muuten Maptunin stage 3 boksilla hc 0 vakio katilla.
9-3 SC 1.9 TiD -08
Ex suapit, NG900 2.0T -96 laiteltu jotain pientä,
9-5 Aero -02, osina OG 9-3 Aero -01
#2592, STCF #43
#2592, STCF #43
sheeba kirjoitti:Minulla on satkussa maptunin ecu, jossa lukee et 9-3 -98. Ihmettelin kun vaihdoin siihen vakioboksin katsastusta varten, mut eipä lähtenytkään käyntiin, vaikka entinen omistaja väitti et lähtee ilman Techin apua. Siinä sitten hermopäissäni tutkiskelin maptunin poksia ja sinnehän on kirjoitettu 9-3 -98. On muuten Maptunin stage 3 boksilla hc 0 vakio katilla.
JOo, mutta onko se 9-3 boksi koodattu satkulle viriboksiksi?
Mites muuten kun noita viribokseja koodataan asennuksen yhteydessä, niin koodataanko auto boksia varten vai boksi autoa varten?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jotakuinkin näinMtSound kirjoitti:Eikös auto koodata tunnistamaan uusi boksi ja sen jälkeen ei enää osaa käyttää vanhaa alkuperäistä boksia.peinu kirjoitti:Mites muuten kun noita viribokseja koodataan asennuksen yhteydessä, niin koodataanko auto boksia varten vai boksi autoa varten?
9-3 SC 1.9 TiD -08
#2592, STCF #43
#2592, STCF #43
Juttelin tässä yhden swedun kanssa hänen boksin koodauksistaan. Ei ollut mennyt ihan totutun kaavan mukaan, mutta meni kuitenkin. Kyseessä T7 peli. Suurin piirtein ymmärsin missä mennään, mutta jos joku kaksikielinen viittis vaikka tehdä viksu översättninkin:
"Hej
När jag stod på Saab verkstan och skulle para ihop box och stöldskyddet så svarade TechII:an att det inte gick på grund av att programvaran var för gammal. Verkstan försökte flera gånger med samma svar. Jag komm för att hämta bilen efter ett par timmar och dom hadde försökt flera gånger utan att den starta. Jag tog ur nyckeln och låste och låste upp med fjärren ett par gånger, satt sedan i nyckeln och bilen stara. Både jag och verkaren hadde försökt att starta den flera gånger utan resultat. Varför det funkade har jag ingen förklaring till, så vi får se när jag plockar ur den och sedan sätter i orginalboxen. Tänkte sedan ta ur orginal box och montera BSR boxen och se om den startar då.
"Hej
