Pimputus ovi auki
Pimputus ovi auki
Käytin autoni ruostesuojauksessa. Nyt kun sain sen, huomasin, että kuskin oven ollessa auki kuuluu samanlainen pimputus kuin ilman turvavöitä ollessakin. Mitenköhän tuommoinen asetus on mennyt päälle ja mistä saisi pois? Onko jotain akkua käytetty irti? Ainakin ajotietokoneen mukaan kulutus oli samoissa lukemissa kuin aiemminkin (eli ehkäpä ei sittenkään akku ole ollut irti).
Re: Pimputus ovi auki
Siis kuuluuko pimputus silloin, kun avain on virtalukossa ja kuskin ovi auki?Poy kirjoitti:Käytin autoni ruostesuojauksessa. Nyt kun sain sen, huomasin, että kuskin oven ollessa auki kuuluu samanlainen pimputus kuin ilman turvavöitä ollessakin. Mitenköhän tuommoinen asetus on mennyt päälle ja mistä saisi pois? Onko jotain akkua käytetty irti? Ainakin ajotietokoneen mukaan kulutus oli samoissa lukemissa kuin aiemminkin (eli ehkäpä ei sittenkään akku ole ollut irti).
Oletko ostanut autosi käytettynä? Jos olet, niin siitä on ilmeisesti ohjelmoitu pois päältä tuo pimputus ja sitten ruostesuojauksen yhteydessä akku on varmaan otettu irti, jolloin default -asetukset ovat tulleet takaisin.
Kannattaisi varmaan tsekata auton asetukset Tech2:lla, jolla voisi ohjelmoida tuon pimputuksen pois.
Ja sitten tähän loppuun, että en tiedä, onko OG9-3:ssa tuota pimputus -efektiä, kun kuskin ovi on auki ja avain virtalukossa, mutta 9-3SS:stä löytyy tuollainen ominaisuus.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Kattelinkin nyt vähän tarkemmin, niin ne olivat jättäneet parkit päälle ja siksi se pimputtikin. Minä kun en oikeastaan ikinä noita parkkeja (tai se keskimmäinen valinta) käytä, niin en ole niitä sitten sammuttelemassakaan. Lähin ulos tarkistamaan sitä, että pitääkö sen avaimen olla siinä, niin huomasin että parkithan ne siinä paloivat.
OK, no se oli sitten sen pimputuksen syy.Poy kirjoitti:Kattelinkin nyt vähän tarkemmin, niin ne olivat jättäneet parkit päälle ja siksi se pimputtikin. Minä kun en oikeastaan ikinä noita parkkeja (tai se keskimmäinen valinta) käytä, niin en ole niitä sitten sammuttelemassakaan. Lähin ulos tarkistamaan sitä, että pitääkö sen avaimen olla siinä, niin huomasin että parkithan ne siinä paloivat.
9-3SS:ssä nimittäin tuo pimputus alkaa kun sammutat moottorin, jätät avaimen virtalukkoon, avaat kuskin oven ja nostat persuukset irti penkistä. Ei mikään miellyttävä ääni, mutta ainakin muistaa, että avain on jäänyt virtalukkoon.
#1438
