93:sen sähköantenni
93:sen sähköantenni
Voi kyynel, menin ostamaan 93:sen ja ylläri ylläri EKASSA konepesussa unohtui tuo prkleen sähköantenni ylös kun olen tottunut vanhassa aina ottamaan antennin irti pesuun menessä, mistähän voisi varaosan saada ja onko kellään tietoa hinnoista? Saabilla tuo varmaan maksaa hunajaa....kiitos. HUCCA
9-3 v.99
motonetistä 9000 osastolta. (tuoteluettelossa bugi..)
Hinta noin 15..17 eur. Saabilla jotain noin 30..40 eur.
Vaihto on varsin simppeli.
Ruuvaa juuresta joku 15..17mm mutteri auki.
Avaa mankka, jolloin antenni pusketaan ylös/ulos.
(tässäkohtaa voi hyvä jonkun olla ottamassa koppia..)
Uusi antenni paikalleen ja radio pois päältä, jolloin moottori imee antennin sisään, niin että saat mutterin takaisin paikalleen..
Hommassa on hyvä olla apumies, niin ei tule niin kiire kuskinpaikalta antennile ja päinvastoin
Hook
Hook
tuottaakohan ongelmia kun ei tuo antenni mene enään mihinkään suuntaan eli on jymähtänyt juuresta (vääntynyt) pätkä jäljellä, olisiko syytä poikkasta se mahdollisimman alhaaltaHook kirjoitti:motonetistä 9000 osastolta. (tuoteluettelossa bugi..)
Hommassa on hyvä olla apumies, niin ei tule niin kiire kuskinpaikalta antennile ja päinvastoin![]()
Hook
9-3 v.99
Motonetin antennissa tulee kiinteästi tuo "metalliputkimaatuska" sekä sen sisällä oleva nylon letku, joka meneee mekanismin sisään rullalle. Kun löysäät tuon mutterin, niin silloin koko metallimaatuska tulee ulos yhtenä pakettina ja sähkömoottori työntää tuon nylonnarun ulos, eli villi veikkaus on, että saat systeemin irti vain mutterin avaamalla ja mankan avaamalla..
Kokeilitko tätä jo?
Hook
Kokeilitko tätä jo?
Hook
Re: 93:sen sähköantenni
Terve,Hucca kirjoitti:Voi kyynel, menin ostamaan 93:sen ja ylläri ylläri EKASSA konepesussa unohtui tuo prkleen sähköantenni ylös kun olen tottunut vanhassa aina ottamaan antennin irti pesuun menessä, mistähän voisi varaosan saada ja onko kellään tietoa hinnoista? Saabilla tuo varmaan maksaa hunajaa....kiitos. HUCCA
minulta poikkesi myös samalla tavalla sähköantenni ng900:sta.
Silloin vaihdatin länsiautossa ja tuli maksamaan suunnilleen 200€.
Muistaakseni vaihdettiin koko sähkömoottori koska pelkän antennin vaihto ei riittänyt.
T. PP
Juuri tuo 15.90 maksava musta on se oikea. Tähännasti on istunut vallan mainiosti ng900/og9-3:seen omakohtaisella kokemuksella ja muut ovat todenneet foorumilla ihan saman.
Haku toiminnolla löytyy juttua kyseisesta antennista.
Noita piiskoja on porukka uusinut muutamien vuosien välein, kun aikojen saatossa liukuherkkyys katoaa tai muuten vaan hieman taipuvat, niin ei toimi enää päästä päähän.
Hook
Hook
just eilen vaihdoin antennin
Elikkäs juurikin laitoin eilen sen motonetistä ostetun 15.9 euron piiskan. Itse tosin otin koko antennin irti auton rungosta, sillä mulla oli ainakin se antennin "holkki" juuttunu siihen antenniputkeen kiinni ihan tehokkaasti. Sitä paitsi anetnni lähti alakautta helpommin pois. Sen vanhan holkin saa pois myös helposti pois kun etsii jostain antennin levyisen metalliputken ja lyö sen alakautta pois. Lisäksi se antenniputken holkin seutu oli tehokkaasti hapettunut, joten putsasin sitä myös teräsvillalla. Olikohan monimutkaisesti selostettu? Noh, kyllä sä huomaat sitten. Mutta täläkin tavalla helppo homma. Mulla oli käytössä omatekoinen labravirtalähde, jolla sitä sähköantennin moottoria käyttelin. Myös akku käy hommaan mainiosti, kuten WIS tietää kertoa.
tosiaankin se Motonetin piiska ainakin mulal oli väriltään musta, kun orkkis oli kiiltävä. Mutta vaihto kannatti, radio kuuluu ihan eri tavalla. Mulla meinaan vanha antenni oli jämähtänyt niin, ettei noussut kuin puoleen väliin.
