9-3 tärisee vedättäessä
Missä siis vika?
Alusta on aika pehmeä, mut iskarit ei kuitenkaan ihan loppu. Mun mielestä.
Tärinä ilmenee vedättäessä 70km/h ja siittä etiäpäin. Tasakaasulla ei tärise.
Auto on vm -99
Auto on vm -99
Voisikos olla väljä holkki? Kokeile heiluttaa vaihdelaatikon kuskinpuolen vetarin maljaa. Jos lonksuu, niin "holkkiremppa" luvassa...
Hyvin tyypillinen vika, että kuluu väljäksi ja täristää vaudissa..
Hook
Hook
Kuinkas tuo holkin väljyys tarkalleen ottaen ilmenee ajossa?Hook kirjoitti:Voisikos olla väljä holkki? Kokeile heiluttaa vaihdelaatikon kuskinpuolen vetarin maljaa. Jos lonksuu, niin "holkkiremppa" luvassa...
Hook
Mulla ei täristä aina, tuntuis että kylmällä kelillä ei täristä, lämpimällä täristää.
Samalla kun tärinää ilmenee niin vaihdekeppi heputtaa samaan tahtiin.
Ihme vaiva.
9-3 2.0i SE vm-99
Samalla tavalla alkoi mun autossa toi holkki ilmottelemaan olemassaolostaan, eli tod. näk. holkkiremppa edessä.citizen kirjoitti:Kuinkas tuo holkin väljyys tarkalleen ottaen ilmenee ajossa?Hook kirjoitti:Voisikos olla väljä holkki? Kokeile heiluttaa vaihdelaatikon kuskinpuolen vetarin maljaa. Jos lonksuu, niin "holkkiremppa" luvassa...
Hook
Ihme vaiva.
aiheesta on käyty keskustelua viimepäivinä
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
#2605#
Mulla tai siis saappaalla samanlaisia oireita. Kumma homma, että kylmällä kelillä menee paljon tasaisemmin..
Eli vaikuttais että toi holkkiremontti ois edessä. Paljon sellainen suurinpiirtein kustantaa teettää jollain ammattilaisella? Ja onko se miten akuuttivaiva, voiko joku isompi remppa tulla eteen jos ei korjauta tuota ajoissa?
9-3 2.0t sport vm-00
#2895
#2895
Olisi kiva kuulla teorioita siitä, että miten viallinen iskari itsessään aiheuttaa täristystä, ellei se sitten jotenkin vaimenna epätasapainossa olevien renkaitten tärinää?
Tietty löysässä oleva vetarinkin pultti aiheuttaa jänniä efektejä
Hook
Hook
Psychocowboy
Ainakin allekirjoittaneella hyvinkin tärisi og:ssa kun toinen etuiskari oli päässyt hieman tyhjentymään. Kolina tuli vasta hetken päästä.Hook kirjoitti:Olisi kiva kuulla teorioita siitä, että miten viallinen iskari itsessään aiheuttaa täristystä, ellei se sitten jotenkin vaimenna epätasapainossa olevien renkaitten tärinää?
Hook
