2.2 tid:n öljynvaihto..
MacIIVC
Viesti Kirjoittaja MacIIVC »
Ajattelin tuossa vaihtaa uuet öljyt ja suodattimen, niin homma tyssäsi suodattimen paikkaan, osaiskohan joku akrobaatti neuvoa, että miten siihen suodattimeen pääsee helpoiten käsiksi, kun tuntuu olevan perin ahtaaseen paikkaan ängetty?
ex 9-3 2.2 TiD -99
pecca
joo
Viesti Kirjoittaja pecca »
Ota moottorin päältä se musta muovi suojus/koriste pois, öljyn suodatin tulee näkyviin oikealla puolella. Eti sopiva hylsy räikkään ja jatkovarteen ja ruuvaa suodatinkotelon kansi auki ja vaihda patruuna suodatin! Kyllä se siitä :D
Saab 2.2 TID vm:99, 150hp&350Nm
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Suodattimen mukana tulee myös 2kpl O-renkaita jotka kannattaa vaihtaa myös. Räikän hylsy saakin olla aika iso, oliko 36 vai 42, en muista mutta jälkimmäistä veikkaan. Alapuolella on sitten se pohjapanssari riesana...
