Hieman pohjustusta:
Starttimoottori ei pyörähtänyt ollenkaan. Myyjäliike hommasi uuden startin joka vaihdettiin tilalle, ei ratkaissut ongelmaa.
Autoon on asennettu ed. omistajan toimesta Defan hälärit, mutta käsittääkseni startinestopiuhat oli katkottu tyngiksi -> jääneet laittamatta. Täten probleema tuskin liittyy tuohon härpäkkeeseen.
Vissiinkin maadoituspisteet kannattaisi tarkistaa seuraavaksi?
Kummastuttaa vain kun mikään muu sähköhärpäke ei osoita erimielisyyden merkkejä ja autokin toimii kuin junan vessa jahka ensin työntää/hinaa käyntiin. Päällisin puolin ainakin konehuoneen akkumaadoitukset näyttäisivät olevan OK, paitsi akun toinen moottoriin maadoitettu piuha on kiinni suoraan virranjakajan alapuolella, joka vuotaa öljyä siihen päälle. Olisikohan tuo voinut ajan saatossa pilata maalitännän?
Arvostaisin kovasti näkemyksiänne. Tuon jos saisi pois päiväjärjestyksestä olisi taas perhesopu taattu hetkeksi, vaimolla kun alkaa jo hieman kiristää panta.
EDIT:
Selvispä sekin. Virtalukon pohjan kiinnitysruuvit tärisseet irti ja pohja pyöri avaimen mukana. Siinä menikin näppärästi maanantai-ilta etsiessä, ihmetellessä ja tutustuessa autoon.
Todella iso kiitos Hookille avusta! Ilman sinua ihmettelisin varmaan vieläkin.
