Tietoa ng900t -96:sta
toweri
Viesti Kirjoittaja toweri »
Tuli tuossa kolme viikkoa sitten ostettua ng 900t -96 ajettu 218tkm.
Siitä muutama kysymys heräsi, haulla löysinkin jotain tietoa.
1. Ihmettelin, kun autossa ei ollut lohkolämmitintä vaikka on suomesta ostettu. Eli onko odotettavissa jotain vikoja, kun on ollut 10 vuotta ilman lämmitintä? (riippuu tietysti onko tallissa pidetty).
2. Samaan aiheeseen, että onko tähän mahdollista asentaa letkulämmitintä, kun olisi niin paljon helpompi asentaa.
3. Ykkös vaihde ei mene kunnolla päälle, kakkosen kautta, kun käyttää niin sitten menee ihan hyvin ja kun auto on sammutettu niin myös sillon menee nikottelematta päälle. muut vaihteet menee päälle mukisematta.
Kytkin irrottaa normaalisti. Onko vaihteen siirtäjässä jotain vikaa ja vaihdelaatikko öljyn vaihto vois varmaan kanssa auttaa.
4. Onko moottoriöljyksi sopiva mobilin 0w-40 tän verran ajettuun saabiin?
Enemmänkin olis kysyttävää, mutta menee viesti liian pitkäksi. (jos ei ole jo sitä, täytyy myöhemmin kysellä lisää)
Aikaisempia saabeja minulla on ollut.
- saab 99 -78 n.20l/100km
- saab 96 -77 nelivetosena olis ollut hyvä maastoauto
- saab 900 -88 hyvä peli, jos en olis omaa tyhmyyttäni halkassu kantta.
Ps. On saabin kulutus mennyt inhimmillisempään suuntaan!
Re: Tietoa ng900t -96:sta
toweri kirjoitti: 1. Ihmettelin, kun autossa ei ollut lohkolämmitintä vaikka on suomesta ostettu. Eli onko odotettavissa jotain vikoja, kun on ollut 10 vuotta ilman lämmitintä? (riippuu tietysti onko tallissa pidetty).
Jep, kylmäkäynnistykset kuluttaa konetta, mutta riippuu vähän millaisessa käytössä auto on ollut. Enpä ole koskaan letkulämmitintä näissä vehkeissä nähnyt, mutta eipä se lohkolämppärin asennuskaan mikään iso projekti ole... Kannattaa kyllä jo ihan oman mukavuuden takia ja tietysti sisähaara samalla.
Laatikkoöljyn vaihtoa kannattaa kokeilla ja vaihtaa Saabin oikeat laatikkoöljyt. Ei ole välttämättä vaihdettu vielä kertaakaan, kun ei kuulu huolto-ohjelmaan... Synkkaviat ovat valitettavan yleisiä kaikissa manuaalivaihteisissa GM-Saabeissa ja niihin ei auta kuin laatikkoremontti.
Kunhan käytät täyssynteettista ja vaihdat 10K välein.
toweri
Saakohan tuota saabin omaa laatikko öljyä varaosamyymälöistä esim. tilaamalla?
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Mobilin 0W-40 on sopiva ja hyvä öljy autoosi. Entisessä vuoden 1994 NG900 Turbossa pelasi selvemmin paremmin kuin Nesteen vastaava.
#1882
toweri kirjoitti:Saakohan tuota saabin omaa laatikko öljyä varaosamyymälöistä esim. tilaamalla?
Paikkakunnaltasi (Äänekoski) löytyy asiantunteva Saab-korjaamo, Markku Santa Oy. Siellä ainakin Järvikallion Rane tietää mikä vaihteistoöljy autoosi kuuluu...
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
En tiedä, mutta ei se merkkiliikkeessäkään kovin hintavaa ollut.
toweri
Joo, tuli käytyä hakemassa Sannan Markulta vaihteisto öljyä ja oli hyvin asian tunteva palvelu saabeja kohtaan.
Esitteli ensin saabin omaa öljyä ja antoi sitten GM:n öljyä joka on kuulemma täysin vastaavaa, mutta halvempaa kuin saabin oma (8e/l).
Ja neuvoi vielä huuhtelemaan laatikon, jonka jo tältä foorumilta sain tietooni.
