Eberi pois päältä?
kmik
Eberi pois päältä?
Viesti Kirjoittaja kmik »
Ostinpa '01 93sen 2,2 TiD:llä. Siihen liittyen, pystyykö kytkentöihin kajoamatta estämään Eberin käynnistymisen ajossa? Autossa on SID 2. Lähinnä ajatus häiritsee, että lämmitin hääräilee jotakin omiin nimiinsä.
Entä saako mistään laitetta, jolla voisi pa-lämmittimen kauko-ohjata päälle kännykällä?
9-3Tid
Re: Eberi pois päältä?
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
kmik kirjoitti:Ostinpa '01 93sen 2,2 TiD:llä. Siihen liittyen, pystyykö kytkentöihin kajoamatta estämään Eberin käynnistymisen ajossa? ?
Vaatinee ohjelmoinnin tech:llä...ei liene kannattavaa?
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
kmik kirjoitti:
Täältä ainakin löytyy
http://www.ralli.net/awi/Yleisesite%202003.pdf
Ja saa varmasti eberin jälleenmyyjiltä myös asennettuna.
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
No itsellä ainakin SIDistä voi kuitata Eeberin pois päältä painamalla niitä kahta isompaa valikonselausnappia yhtäaikaa pohjaan. SID sanoo *plip*.
Sen jälkeen ei eeberi hurruttele ennen uutta starttia :)
Mainittakoon, että minulla on se ajastin tuossa SIDissä. En tiedä, vaikuttaako asiaan.
kmik
Joo
Kokeilin pari päivää sitten sammuttaa sen erikseen niillä SIDn nappuloilla kun löysin asian ohjekirjasta. Kuitenkin jonkun ajan päästä kun pysäytin auton, mielestäni laite pöhisi taas. Pakkasta saattoi olla -15 ja kevyttä ajoa eli josko SID katsoi että on saatava lisälämpöä kaikesta huolimatta.
Mullon perusasennus, eli SIDissä kolme esiajastusta ja manuaalinen käynnistys.
9-3Tid
Re: Joo
kmik kirjoitti:Kokeilin pari päivää sitten sammuttaa sen erikseen niillä SIDn nappuloilla kun löysin asian ohjekirjasta. Kuitenkin jonkun ajan päästä kun pysäytin auton, mielestäni laite pöhisi taas.
Siis sulla on lisävarusteena asennettu SID ohjaus auton omaan eberiin. Edellinen viestini taisi olla Mustanaamion näkymättömällä musteella laadittu. Eli jos haluat ettei eberi käynnisty automaattisesti ( ohjaus lämpötilojen mukaan ) niin se vaatii Tech:llä ohjelmoinnin. Siinä oli muistaakseni valittavana muutamia moodeja miten sen haluaa toimivan.
hz81
Re: Joo
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Lainaan tätä topiccia kun en jaksa uutta tehdä..
Eli omassani on nyt joskus sellainen ongelma, että kun ajastaa tai käynnistää eberin manuaalisesti niin aina ei puhallin lähde päälle eli ilmastoinnin näyttö ei syty. **tuttaa kun aamullakin tulin töistä kaverin kyydillä ja auto odotteli huoltoaseman pihassa ja eberi on huutanut puoli tuntia mutta lasit on silti jäässä ja kabiini kylmä kun ei eberi ole muistanut käynnistää puhallinta/näyttöä! Ja tätä se ei tee joka kerta, silloin tällöin.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
snuggles
No itellä ei muistaakseni ala tohottelemaan kabiiniin jos laittaa autosta lähtiessään automaatti-ilmastoinnin OFF -asentoon. Et varmaan itse näin tee mutta minä laitan monesti, lämpeää kovilla pakkasilla se motti paremmin. Koppiin jos puhalluttaa niin eroa ei juuri huomaa ja konekkin kylmä :)
hz81
snuggles kirjoitti:No itellä ei muistaakseni ala tohottelemaan kabiiniin jos laittaa autosta lähtiessään automaatti-ilmastoinnin OFF -asentoon. Et varmaan itse näin tee mutta minä laitan monesti, lämpeää kovilla pakkasilla se motti paremmin. Koppiin jos puhalluttaa niin eroa ei juuri huomaa ja konekkin kylmä :)
Joo ei ole tästä minulla kyse. En ole sitä koskaan laittanut asentoon OFF autosta lähtiessä. Muita ideoita?
OPEL
#2570
jamppa74
Viesti Kirjoittaja jamppa74 »
hz81 kirjoitti:
Itselläkin satunnaisesti samanlaista ongelmaa vaikka ilmastointi on aina siinä AUTO-asennossa. Erityisesti ongelma ilmenee jos laittaa Eberin heti käynnistymään manuaalisesti SIDistä. Yleensä ajastettuna lähtee kyllä 90% puhallin käyntiin.
Marko
Eberi pois päältä?
Viesti Kirjoittaja Marko »
Samaa vikaa täälläkin. Koko viime talven lähti AUTO-asennossa päälle, tänä syksynä tökännyt jo parilla kerralla viidestä. Kaikki nuo viisi käyttökertaa manuaali startilla. Täytynee huomenna kokeilla ajastettuna, jos vaikka lähtisi puhaltamaan hyttiin.
niitä.varmoja.kotimaisia. ja tids. ja ttid.
snuggles
Itse olen enimmäkseen käyttänyt niin,että vain moottorinlämmitys käytössä. Ei vie niin paljon akkua ja hytti sulaa äkkiä lämpimällä koneella.
Olen kyllä itsekin huomannut, ettei aina lähde automaatilla hyttiin puhaltamaan.
Zandmann
Viesti Kirjoittaja Zandmann »
9-3Tid kirjoitti:
Jaa millai niin? Ei tuo ainakaan kallista liene tuo ohjelmointimuutos. Ja toisekseen, kylä meikäläistä ainakin ottaa kupoliin joka hiivatin kerta kuitata eberi pois päältä jos sitä vaikka ei ihan aina tarvikaan? Muistaaksen lähtee päälle jos ulkolämpötila on jossain pikkusen pakkasella ja moottorinlämpö on alle 72 astetta. Muistelen näin kun ei jaksa tarkistaa, saa korjata.
Ja kyllä, aion ohjelmoittaa uusiksi ettei automatiikka jyrää joka vaiheessa.
-Janne-
Saab 9-3 TiD '99
