pade kirjoitti:
Konalan Autopesu-Centeriä voin taas suositella. 2e poletilla pesee 7min ja tämän lisäksi voi käyttää omia pesutarvikkeita (Shelleillä taas ei saa). Todella hyvä hinta-/laatusuhde !
Oisko missään hallia, jossa laskutettas enimmäkseen kulutetusta vedestä. Mulla ainakin kesällä menee useampi tunti, kun pihalla pesen, kuivaan ja vahaan auton. Ensin yleensä huuhtelen auton normaalisti letkulla ja vedellä irtoliasta. Seuraavaksi tulee varsinainen pesu sienellä. Tämän jälkeen kuivaan auton ja kuivattua muoviosen vahaus ja lopuksi normaali vahaus. Lisäksi tuossa ei hirveästi edes kulu vettä. Jos tuon pystyn tekemään jossain haliissa kohtuu hinnanlla, niin jättäisin konepesun rauhaan.
pade kirjoitti:
Onkos tuo pesupakikka tullut Cruz-brokerin tiloihin?
Ei ole Cruz:in tiloihin tullut, tuo kartta heidän sivuilla on vähän suurpiirteinen. Ovat vissiin aloittaneet 1992. Näkyy kyllä vihdintielle, mutta on Malminkartanontieltä katsottuna Cruzin talon takana, ajo Malminkartanonkujan kautta.
Taitaa olla nykyisin paras hinta / laatu suhde TI pesuissa, hyvinharvoin on pesurit rikki jne.
Zeikkari kirjoitti:
Ok, hyvä tietää, sinne sitten ensi viikolla 3 autoa pesuun
pade kirjoitti:
Työautoa käytin tuola aikoinaan, kun siinä oli painepesuvehkeet kiinni ja pesupuomi keulalla, eikä näin ollen voinut konepesussa käyttää....eikös sielä ole joku vanha Kroatialainen isäntä, joka tuota paikkaa pyörittää.
Yleensä omat autonpesut menee sienen kanssa ja painepesurilla kun siihen on ilmainen mahdollisuus. Näin talviaikaan on pesurissa lämmin vesikin. Kaverin kanssa ostettiin Tuusulalaiselta siivous- ja autokemikaaleja myyvältä firmalta 25 litran kanisteri tuollaista harjattomille ja harjakoneille tarkoitettua pesuainetta. Eilen illalla sitä kokeilin, kun näillä kurakeleillä ei viitsi kunnon käsinpesua harrastaa. 1,5 litran painekannulla suihkutin auton päälle ~10% liemen ja huuhtelin pois. Varsin puhdasta jälkeä tuli "harjattomaksi pesuksi". Käsin pesussa pärjää varmasti alle 5% liemellä. Sitä en osaa sanoa, mikä on aineen vaikutus vahalle, mutta pesuaine on käytännössä samaa kuin huoltoasemien pesukoneissa.
ng900aero kirjoitti:
En ole havainnut niiden painepesurien harjojen käytössä mitään ongelmaa, olen toki painepessyt auton ennen harjalla pesua.
Seuraappa joku kerta miten porukka käyttää niitä harjoja ja mieti uudelleen haluatko koskea autosi maalipintaan niillä sen jälkeen
Varmasti kuitenkin turvallisempi kuin nuo harjapesut mutta silti epäillyttää kovin noiden harjojen käyttö.
Ja Autopesu-Centerin sivuilla ei muistaakseni ole mitään hinnastoa noille TI-halleille mutta 2e maksoi poletti ja 7min sillä pesee. Kolme pesupaikkaa oli ainakin käytössä, en tiedä onko enemmän.
Viimeksi kun kokeilin mennä ko paikkaan niin silloin ainakin ei sillä paikalla ollut painepesuria erikseen vaan pesuri harjalla varustettuna. Auto tuli aika vilkkaasti ulos. Eli multa saa joku muutaman poletin. Tuo ei muutenkaan sovi meikäläiselle kun se on tultava heti ulos eikä saa viettää laatuaikaa auton kanssa
Psychocowboy kirjoitti:
Eli siis ei ollut 2 letkua kuten tavallisesti, eli harjaa josta tulee pesuainetta ja painepesuria erikseen?
Just se harjahomma on kätevä, saa nopeasti sudittua puhtaksi, eï viitsi millään sangolla ja sienellä alkaa autoa kuuraamaan kuten jossain Rautavaaran tähdittämissä elokuvissa
Psychocowboy kirjoitti:Viimeksi kun kokeilin mennä ko paikkaan niin silloin ainakin ei sillä paikalla ollut painepesuria erikseen vaan pesuri harjalla varustettuna. Auto tuli aika vilkkaasti ulos. Eli multa saa joku muutaman poletin. Tuo ei muutenkaan sovi meikäläiselle kun se on tultava heti ulos eikä saa viettää laatuaikaa auton kanssa
Mutta sen harjan saa nostettua ylös siitä kun painaa siinä olevaa nappia, jolloin se toimii normipainepesurin tavoin. Ja ainakin viime lauantaina oli edelleen 2e/7min ja 3 paikkaa. Itse otan aina omat aineet mukaan ja käytän vain tuota painepesurimahdollisuutta.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Se harja tosiaan liukuu sen pesurin vartta pitkin, eli sen saa nostettua siitä pois tieltä
Ei muuta kuin ensin painepesurilla pahimmat liat pois ja sitten omalla ämpärillä ja sienellä auto puhtaaksi ja tämän jälkeen huuhtelu
hma kirjoitti:
Ihan mielenkiinnosta, millä perusteella?
Millä perusteella turvallisempi kuin harjapesut vai millä perusteella epäillyttää niiden käyttö?
Turvallisempi kuin harjapesut.
Mutta varmaan samasta syystä osittain epäilyttää myös noiden harjojen käyttö?
No lähinnä perustelin ihan omiin kokemuksiin. Olen nähnyt sekä autoja joita on pesty harja-koneessa sekä tollasella Shellin harjalla ja nuo harjakoneen jäljet ovat kyllä aika paljon pahemmat.
Entistä ng900 kävin usein pesemässä Shellillä ja käytin myös harjaa. Auto tuli kyllä puhtaaksi mutta pikkuhiljaa alkoi ilmenemään harmittavia pikku naarmuja jne. Kun pari kertaa seurasin miten porukka hinkkaa vanteitaan ja pölykapseleitaan ja tämän jälkeen alkaa hinkkaa maalipintaa niin tuli kyllä kylmät väreet
Viggenin kohdalla en halua turhaan itse tuottaa pintaan naarmuja joten pysyn poissa noista harjoista sekä harjakoneista ja käytän ainoastaan sieniä tai pesukäsineitä joista itse tiedän missä ja miten niitä on käytetty
