Lämmityslaitteen puhallin.
jartsi
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Morjens! Kävi tossa päivä pari sitten että lakas lämmityslaitteen puhallin toimimasta. Olen tarkastanut sulakkeet. Ei kai siinä itte paljon muuta voi kun huoltoon vai onko hyviä vinkkejä? 9-3 -99
Jartsi
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Selviskö mikä oli vikana? Mulla ei aamulla enää toiminut puhallin lainkaan. Eilen se vielä toimi mutta vinkuin nopeuksilla 5-7 mutta hitaammilla ja nopeammilla nopeuksilla ei pitänyt ylimääräistä ääntä. Ekana tulis mieleen että puhallin on rikki.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
APE
Viesti Kirjoittaja APE »
Sama vika äskettäin.
Viaksi paljastui se, että puhaltimen säätimessä vain oli jokin osa rikkoutunut.
Ensin kyllä merkkikorjaamossa kaivauduttiin puhaltimen moottorin esivastukseen ja itse puhaltimen moottoriin asti. Mutta ne olivat ehjiä.
9-5 1,6T, 2011
NG900SET -95
APE kirjoitti:Sama vika äskettäin.
Laitoin sellaisen tilaukseen. Samaan tulokseen tulin kun löysin eilen oikean hakusanan:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t+moottori
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... uhallin%2A
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=106637
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
.. Ja tässä kuvassa ng900 -94 alkuperäinen ja korvaava parannettu versio. Itsellä välillä ei lähtenyt pyörimään ja tehot pyöriessä oli lehmän henkäyksen luokkaa "täysillä". Tuon vaihtamalla korjaantu..
Ko. Mökkylä löytyy apumiehen vasemman pikkuvarpaan luota hanskalokeron alapuolelta läheltä sivumuovia nyrkinkokoisen suojamuovin alta (yhdellä torx ruuvilla kiinni).
Hook
