Perusahtopaineen säädöstä juttua
Frostgrey
Tätä on mietitty myös tuolla 9-5 puolella. Tuntuu että muutamalla on ollu hankalaa saada noita peruspaineita kohdalleen. Itsellänikin on tällä hetkellä n.0.2 baria :roll: Vaikka kuinka kiristää ei saa peruspaineita nousemaan yli tuon. Auto kyllä ahtaa kuten pitääkin tällä hetkellä n. 1 bar.
On koitettu eri mankkuvenalla, By-passilla ja muitakaan vuotoja ei tunnu olevan.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Joo, huomasin ton keskustelun siellä, mutta en viittinyt kommentoida sitä mitenkään, kun en voi olla varma 9-5:n systeemeistä - siinä kun on tuo ilmamassamittari "sotkemassa" eikä mulla ole ollut immullista turbovehettä ikinä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Frostgrey
Periaatteessa tuo Immun ei pitäisi vaikuttaa noihin peruspaineisiin. Täytyy koittaa vielä mittailla eri tavoilla tuota painetta.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Akun keppi hukkaportin vipuun kevyesti paikoilleen niin että hukkaportti on kiinni ja sen jälkeen 2,5 kierrosta kiinni. Näin sain perusahdot 0,45bariin. Silloin tuntui tuo esijännitys olevan sopiva. Jos kiristi ja kiristinkin liikaa, meni kaasuläppä LIMP HOME tilaan ja sen kyllä huomaa :lol:
9-3.1972
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Ja tämä kyseinen metodi testattiin ja meni kerrasta oikein vaikka aktuaattorikin oli eri turbosta kuin se mitä oltiin asentamassa. Mankkuvena irti ahtopainemittari näytti hitusen yli 0.4bar.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
Sensei
Viesti Kirjoittaja Sensei »
Jep siinä on melko varma konsti miten sen saa toimimaan ainaki itellä aina ruennu
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Jatketaan jutustelua tuosta perusahtopaineen säädöstä täällä ja annetaan tuon peinun laittaman postauksen olla tiedoitteena erikseen!
-Pade
Talladega
Viesti Kirjoittaja Talladega »
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... spaine+wis
Oletko kokeillut OBD -loggerilla? Jos kompuralla W -letkuun aukeaa 0,5:ssä ja auton oma MAP -anturi näyttää samoja lukemia, herää epäilys mittarin luotettavuudesta -vallankin jos auto muuten ahtaa OK.
Saabiton
