Takalasinlämppärin merkkivalo
- "Kaasari"
Vähän outo juttu kun lämppäri kyllä näyttäs toimivan, mutta siitä ilmoittava merkkivalo ei. Missähän vika? Sulakkeet on ainakin ehjät ja kaikki muut panelin merkkivalot kyllä toimii.
9-3 TID SE vm.01
- "Kaasari"
Takalasin lämppärin katkasija irti ja katkasija osiks, sieltä sisältä löytyy Lamppu. Lamppu vaihtoon ja taas toimii. En kylläkään oo ite koskaan avannu kys katkasijaa, joten en tiijä onko poltin juotettu kiinni kuten takaovien sähkölasien kytkimissä, viisaammat kertokoot.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Onko tämä auto nyt varustettu automaattisella ilmastoinnilla? (SE viittaisi siihen)
Jos näin on, niin ainakaan minun autoissa ei ainakaan ole mitään erillistä merkkivaloa takalasin lämmitykselle, vaan lämmityksestä ilmoittaa merkki ACC:n panelista, ja tälle ei kyllä ole mitään erillistä polttimoa vaan koko paneli valaistaan yhdellä ainoalla polttimolla.
Takalasin lämmittimen painonapissa varmasti on polttimo, mutta tämä ei kyllä näytä päällä/poissa mitenkään erilaiselta.
Jos ACC:n panelista puuttuu takalasin lämmityksen "merkkivaloa" eli ikonia, niin jossain on jotain pielessä, kerta lämmitys ohjataan ACC-panelista.
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - Omatune BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - Omatune BioPower
- "Kaasari"
Ainakin auto imastointi pudottaa takalasinlämmppärin automaattisesti pois reilun 10min käytön jälkeen.Saapistelija kirjoitti: Olisi kuitenkin kiva tietää ettei se hehku turhaan päällä.
...Ja on ennen toiminut aivan normaalisti, eli siihen oikeaan alakulmaan on ilmestynyt takaikkunan kuva, kun lämmitys päällä?
Vielähän voi kalibroida tuon ilmastoinnin (en muista ulkoa nappuloita...löytyy manuaalista) ja tietysti kannattaa irroittaa tuo paneeli ja kokeilla että se moninapaliitin on kunnolla kiinni. Paneeli irtoaa, kun kampeaa niitä tyhjiä napin paikkoja pois penkinlämppäreiden vierestä ja etusormella lykkää koko palikan ulos.
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Tietysti voi olla kyseessä SID:stä tuttu pikselinkatoaminen, olen lukenut että myös ACC:n panelissa olisi näitä oireita, mutta yhtään sellaista ei ole vastaan tullut. Ruotsin foorumilla tuosta muistaakseni on ollut juttua, joku valitteli kun puhalluspalkkeja puuttuu...
Silitysrautaa kehiin
Saabit
- "Kaasari"
Nykäsin sen irti ja kaikki liitännät oli ok. Kalibrointikin tehty joten ilmeisesti pikselit vaan hukassa. Samalla kun räpelsin niin huomasin että päällekytkeytyessään kattovalo himmeni. Sen verran virtaa näyttäs liikkuvan.. Kai se on laitettava atomeiksi niinkuin sidikin jo kahteen kertaan.
9-3 TID SE vm.01
