Parin tunnin sessio takanapäin. Kävin paikallisesta laakeripuljusta kysymässä tuota O-rengasta, jonka mitat onneksi löysin netistä. Pitkällisen purkamisen jälkeen sain vastuksen irti, mutta tuo hankkimani O-rengas olikin profiililtaan pyöreä, toisin kuin se Defan oma punainen, joka oli litteä. Laitoin tuon uuden tiivisteen siihen vanhan kaveriksi siten, että se tuli tuohon ulkoreunalle, eli näkyy mötikän välistä, kun fikkarilla katsoo. Mikäli tuo ei auttanut, niin täytynee sitten tuo korjaussarja hankkia.
(Aiemmin päivällä kävin varaosaliikkeestä jäähdytinnestettä, niin kysäisin tuohon Defan "korjaussarjaa". Ei ollut hyllyssä mutta tilaamalla sais ja hintaa noin 10-15€)
Oli taas vaan aikamoinen purkaminen, kun aluksi oletin, että saan mötikän ulos ilman pakosarjan irroitusta/löysäämistä. Ensin yritin vähän löysätä pakosarjaa lisätilan aikaansaamiseksi, mutta ei auttanut. Seuraavaksi päätin kääntää tehostimen pumpun sivulle, jotta pakosarjaa saa raotettua enemmän, mutta sen kolmas pultti olikin niin näppärässä paikassa, että suodatinkotelokin piti irroittaa. (kotelon torvenhan jo irroitin, että sain tilaa hihnankiristimen vapauttamiseen)
Jos tuo nyt vielä vuotaa, niin ensi kerralla tuo purkaminen käykin sitten jo kokemuksella
