NG:n raitisilmasuodatin
Onko tuo suodatin tuulilasi edessä mustan muovin alla vai missä kun en konehuoneesta löytänyt? Huurtaa aika pahasti kostealla kelillä, taitaa olla suodattimen vaihtoväli päässyt yli.
Re: NG:n raitisilmasuodatin
On. Nokkelasormiselle riittää että ottaa vain vänkärinpuolen tuulilasinpyyhkimen irti. Mutta kokeile ensin ettei se musta kumitorvi ole täynnä roskia siellä konehuoneen puolella. Sen tyhjennys saattaa riittää.palle kirjoitti:Onko tuo suodatin tuulilasi edessä mustan muovin alla vai missä kun en konehuoneesta löytänyt? Huurtaa aika pahasti kostealla kelillä, taitaa olla suodattimen vaihtoväli päässyt yli.
Yleensä siellä on myös muurahaispesällinen havunneulasia ja ämpärillinen mullaksi muuttuneita puunlehtiä, kun sitä kantta ei viitsitä avata kunnolla ja putsata kertyneitä roskia pois... Lopulta tuleekin vesi auton sisälle, kun vedenpoisto siitä kaukalosta menee tukkoon. Sitten pääseekin purkamaan koko sisustan, jos haluaa auton kuivaksi
Olitte aivan oikeassa. Puoli ämpärillistä parempaa multaa kuin meidän kompostissa sieltä löytyi. Ei ihme että vaimo sanoi konepesun jälkeen että lämppäri räpättää, vesireiät suodattimen luona olivat tietenkin tukossa, ja se ajoi pesuvedet lämppärin oravanpyörälle. Veikkaan että tuota suodatinta ei ole ikinä vaihdettu, eikä sitä ympäristöä siivottu. No nyt on.
Voipi olla että huurtuminen väheni nyt huomattavasti
. Muutaman kerran vuodessa kannattaa se "torvi" putsata ja ainakin kerran vuodessa muovien alta (samalla kun vaihtaa suotimen
sehän on jo irrotettu jos oot päässy noin pitkälle9-5T kirjoitti:Psychocowboy kirjoitti:Nokkelasormiselle riittää että ottaa vain vänkärinpuolen tuulilasinpyyhkimen irtiMiksei, onko lasinpyyhin pikalukituksella taisaabracing kirjoitti:ja siellä mustan muovin alla on toinen musta muovi![]()
sen alla on suodatin![]()
suodattimen irroitukseen ei tarvitse työkaluja.
"suodattimen irroitukseen ei tarvitse työkaluja."9-5T kirjoitti:Eli työkaluja tarvitaankin.saabracing kirjoitti:sehän on jo irrotettu jos oot päässy noin pitkälle9-5T kirjoitti: Miksei, onko lasinpyyhin pikalukituksella tai
no jos tykkää käyttää työkaluja
kyllä se suodatin ihan ilman työkaluja irti lähtee ja jopa saa uuden laitettua takasin ilman työkaluja.
Omaanikin juuri vaihdoin raitisilmasuodattimen ja voin myös todeta, että olisi saanut emäntä kukkalaatikkoon uudet mullat vaihtaa niillä mitä sieltä löytyi....
9-3 1,9 TiD -08 (myyty)
9-3 2,2 Tid -99 (myyty)
9000 Aero -95 performance by Hirsch (myyty)
9000 CS 2.3T -98 (myyty)
900 2.1 16v -93 (myyty)
#2526
#2526
9-5T kirjoitti:Tarvitaanko männän irroitukseen työkaluja?saabracing kirjoitti:9-5T kirjoitti: Eli työkaluja tarvitaankin.
no jos tykkää käyttää työkaluja![]()
Ei sitä tarvii kahta kertaa viikossa putsatase93tbo kirjoitti:öö joka pesun yhteydessa, ja aina jotain löytyyPsychocowboy kirjoitti:Voipi olla että huurtuminen väheni nyt huomattavasti. Muutaman kerran vuodessa kannattaa se "torvi" putsata ja ainakin kerran vuodessa muovien alta (samalla kun vaihtaa suotimen
jos näkisit mun auton niin...Psychocowboy kirjoitti:Ei sitä tarvii kahta kertaa viikossa putsatase93tbo kirjoitti:öö joka pesun yhteydessa, ja aina jotain löytyyPsychocowboy kirjoitti:Voipi olla että huurtuminen väheni nyt huomattavasti. Muutaman kerran vuodessa kannattaa se "torvi" putsata ja ainakin kerran vuodessa muovien alta (samalla kun vaihtaa suotimen
9-3.1972
