painetta jäähdytysnesteletkussa?
KeKe
Viesti Kirjoittaja KeKe »
Tänään ajellessani Sid ilmoitti coolant level low. puoli minuuttia sen jälkeen valoissa seisoessani haistoin kumman hajun ja konepellin alta puski höyryä. Ajoin sivuun ja avasin pellin. :evil:
Yhdestä koneeseen menevästä letkusta ruiskusi paineella nestettä.
->Koko konetila oli jäähdytysnesteessä ja säiliö tyhjä. :?
Mikähän tämän letkun sai hajoamaan juurestaan, aivan liitoskohdasta. Repeämä on noin viisi senttiä pitkä. :?: 8O Hajosiko vain vanhuuttaan..kuitenkin ikää jo kohta yhdeksän vuotta.. 8)
900T -95-
#1911
NG900SET -95
Re: painetta jäähdytysnesteletkussa?
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
KeKe kirjoitti:Tänään ajellessani Sid ilmoitti coolant level low. puoli minuuttia sen jälkeen valoissa seisoessani haistoin kumman hajun ja konepellin alta puski höyryä. Ajoin sivuun ja avasin pellin. :evil:
Kun viime syksynä mulla oli jäähdytysnestevuoto niin Tampereen Metro Autosta tarjottiin yhtä (50e) jäähdytysletkua syypääksi. On kuulemma tyyppivika että haurastuu iän myötä. En enää muista mikä letku se oli mutta se on sellainen letku jossa letkun halkaisija pienenee toiseen päähän mentäessä.
Vuodon paikallistin lopulta syyläriin ja vuoto loppui itsestään muutaman viikon kuluttua yhtä nopeasti kuin alkoikin.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
KeKe
juuri semmonen letku se on joka kapenee toiseen päähän. Ihan mukavan hintainen!!!! siin on tosiaan kohtuullinen repeämä.
kiitokset.
900T -95-
#1911
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
KeKe kirjoitti:juuri semmonen letku se on joka kapenee toiseen päähän. Ihan mukavan hintainen!!!! siin on tosiaan kohtuullinen repeämä.
kiitokset.
Mullakin toi sama letku tuli osatettua tossa viimesyksynä...se on vielä sellanen letku et niitä ei saa erikseen, pitää ostaa 2kpl letkuja...(menee saman klemmarin läpi)!!!
Mulla vuosi ylävesiletkukin ja SEKIN maksoi maltaita, joten pistin siihen ihan vaan norm. paineletkua!
Kaikki orkkisosat on SIKAHINTASIA!!! :evil:
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Aikanaan ng-satkusta multa meni tuo ylävesiletku, loiva S-kirjain, muistaakseni. Jkl:n Laakkoselta uusi oli 243mk. Tuntui aika tyyriiltä letkun pätkästä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
NG900SET -95
Alkaa vaikuttaa siltä että munkin kannattaa tilata toi letku ja vaihtaa jo etukäteen ennenkuin auto joskus jättää tielle. Aika yleistä näyttää tämän ikäisissä autoissa tuon letkun hajoaminen.
KeKe
Joo 50€ oli saabilla letku ja nesteet päälle...
900T -95-
#1911
Jarty
Letku Joo!
Viesti Kirjoittaja Jarty »
Mulla viime kesänä repes toi sama letku. Mun mielestä se on moottorilta lämppärikennolle menevä letku.
Hain saab romuttamolta uuden pätkän (käytetyn og900:sta; samanlainen letkun alkupää ja parempaa materiaalia) ja jatkoliitos kehiin.
Hyvin on pelannu ja ilmainen oli.
Oon tarkkaillu mahdollisia vuotoja ja ei oo nesteet häipyny.
Se on aika helppo jatkaa kun ei tarvitse kennolle saakka kyykkiä.
900- 97
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mä en ole tuota ongelmaa vielä kokenut :?
Paljonkos olette ajaneet niillä vehkeillänne? Mulla on just 145 tonnia pyörähtänyt ja vm 95.
Jaa mikähän näistä:
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Business
Viesti Kirjoittaja Business »
Sama vika rahikaisella - NG900 vm. 94 halusi uudet lämmityslaitteen letkut (oliskohan numero 12 tuossa NG900T:n EPC-kuvassa) n. 140 tkm tietämissä. Vähän ajan päästä ylävesiletkukin (eli numero 8 kuvassa) saapui tiensä päähän melko kaukana sivistyksestä :twisted:. Tilapäisvirityksen eli halkaistun puutarhaletkun pätkän ja letkusiteen turvin selvisin 80 km lähimmälle Saab-varaosatiskille. Maksoi muistaakseni 220 mummoo, lämmityslaitteen letkut taisivat maksaa enemmän.
P.S. Ylävesiletkun sisäpuoli oli öljyisen liukas, joten vaihdettinpa sitten seuraavaksi kannentiiviste...
#1825
V***o EC40 -24
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3t
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x3 (ja V***oja)
peinu
Numero 8 noin 250tkm korvilla
NG900T
Pitääpä pitää mielessä - kunnes on liian myöhäistä :)
KeKe
numero 12, 255tkm
900T -95-
#1911
Saab666
Viesti Kirjoittaja Saab666 »
Mulla meni ihan sama letku (jos kyseessä on n:20cm pitkä, toisesta päästä ohuempi kumiletku) puhki ihan juuresta ja teki täysin samat oireet. konehuone märkä kun 25v blondin xxxxx... varaosaliikkeestä 1.8€. myyjä sanoi uuden letkun hinnaksi 57€ 8O
juhokare
Letkusta
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Joo, minullakin meni viime talvena letku, kun tuli jonkinlainen halkeama siihen. Oli suihkunut jäähdytinnesteitä ympäri konetta ja tuli höyryä. Ilmeisemmin siis vanhentuva osanen. Autooni vaihdettiin muistaakseni kaksi uutta letkua.
#1882
