Onko kalliita tarvikeosina? Palautuuko kenties pito pakkasten mentyä.
Aika outo vika, yhtäkkiä molemmat veltoiksi.
Pitääpi hommata itselleni talven jälkeen uudet pumput.peinu kirjoitti:Joo-o. Pakkasillahan ne yleensä menee kertalaakista.
http://www.pro-carservice.com ainakin myy myös postin kautta. Muutaman kympin ovat pari.
Bilteman pumput oli ihan rimpulat, niihin ei kannata lähteä. Tai voihan niissäkin olla muutamassa vuodessa laatu parantunut.
Vaihto onkin sitten tosi helppo homma. Pikkuruukkarilla peltiläpyskäsokat irti ja uutta pumppua tilalle. Vaatii tosin kaverin pitämään tolkuttoman raskasta luukkua auki.
Ostin Biltemasta aika vasta pumput. Muistaakseni karkeesti 15e kappale.Bilteman pumput oli ihan rimpulat, niihin ei kannata lähteä. Tai voihan niissäkin olla muutamassa vuodessa laatu parantunut.
Kyllä ne viralliselta nimeltään ovat kaasujouset. Kaasujousien kestävyyteen vaikuttaa niiden käsittely. Luukun pitäisi antaa nousta rauhassa, eikä yrittää käsin nostaa sitä liian nopeasti ylös.palle kirjoitti:Mulla on motonetin pumput pelannut kohta 2 vuotta. Eikös noi ole nimeltään "kaasujouset" ?
