T7 aero ja tyhjäkäynti epävakaa.
Eli siis kylmänä ku heittää käyntiin niin seilaa aika hyvin ja tuntuu silt et ois muutenki vähä liian alhane.
Voiko johtua DI-Kasetista?
Just vaihoin uudet tulpat mut ei vaikuttanut asiaan mitenkään.
Vai voisko olla niin helppo ku joku magneetti venttiili tj?
9-3SS 1.8t Vector -08
Jos joku vois keksii tähä ratkaisuu?
Justku lähin duunist niin 0keli ja heitin auto käyntiin niin tuntu silt et meinas tukehtuu :S
- "Hirsch"
mulla on ilmaantunu samantyyppistä vikaa hiljattain...tyhjä käynti tippuu 500-700rpm hujakoille ja ku lähtee liikkeelle niin meno on alkuun tosi väkinäistä...vähän niinku tukehtuis...nää ei kait sit tykkää keväästä...nugge kirjoitti:Jos joku vois keksii tähä ratkaisuu?
ola kirjoitti:voisikohan olla toi ilmamassamittari... mulla ainakin teki samaa peugeotissa kun se mittari hajos 3 kertaaSanovat huollossa et johtuu vapaammin virtaavasta ilmansuodattimesta...
Jos se on ilmamassamittari, niin varsinkin viritetyssä autossa heti vaihtoon.
Eikös se rikkinäinen ilmamassamittari päästänytkin T7 koneen laihalle, joten mäntäpistiäisen vaara oli olemassa.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
2.3i-16 kirjoitti:ola kirjoitti:voisikohan olla toi ilmamassamittari... mulla ainakin teki samaa peugeotissa kun se mittari hajos 3 kertaaSanovat huollossa et johtuu vapaammin virtaavasta ilmansuodattimesta...
Ja missäköhän käyn testaa jos se on paskana? Ja uus tollane maksaa varmaan hunajaa.
En muuten tiedä mistä sen näkee... Kait jollain OBD-loggerilla näkisi mitä se näyttää ja sitten vertaisit jonkun toisen arvoihin... En tiedä.nugge kirjoitti:2.3i-16 kirjoitti:ola kirjoitti:voisikohan olla toi ilmamassamittari... mulla ainakin teki samaa peugeotissa kun se mittari hajos 3 kertaaSanovat huollossa et johtuu vapaammin virtaavasta ilmansuodattimesta...
Varmaan maksaa hunajaa, mutta jos vaikka joltakin saisit toista käytettyä kokeilla niin tietäisi ainakin muuttuuko käytös.
Oletko kokeillut ottaa akun kengän irti ja "bootata" trionicin sillä tavalla?
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
En oo kokeillut "bootata" Trioniccia.
En sit tiedä et johtuukohan toi pelkästään tosta Stage3 softasta.
Et onko se sit iha normaalia sil softal.
Vähä rupes tuntuu et joku magneetti venttiilist ois paskana ku vähä tuntuu silt et ois tehot hukas.
Ja voiha se magneettiventtiiliki aiheuttaa tollaista.
Ei sen kyllä normaalia pitäisi olla...nugge kirjoitti:En oo kokeillut "bootata" Trioniccia.
Jotenkin haiskahtaisi kyllä ilmamassamittarilta, jos kerran tehotkin ovat hieman kateissa.
Kokeile nyt ensin "bootata" se trionic käyttämällä jonkin aikaa akun kenkää irti.
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
mulla oli kesällä vähän samantyyppisiä oireita, pari päivää myöhemmin auto sammui yhtäkkiä.... DI-kasetti meni, uus kasetti ja auto toimi ihan normaalisti taas.
Saab 9-3 Aero 2001
http://www.garaget.org/?car=20219&image=181208
Määtz kirjoitti:mulla oli kesällä vähän samantyyppisiä oireita, pari päivää myöhemmin auto sammui yhtäkkiä.... DI-kasetti meni, uus kasetti ja auto toimi ihan normaalisti taas.
tota oon täs pelännyki -.- ku se sit maksaa vähä enemmä vissii
Boschin ilmamäärämittari oli vissii 270e.
Jaa että joku ajelee ilman varakassua takakontissa. Aika monella saabistilla on takakontissa kyseinen osa, jos vaikka joku potkiaisissa (niitähän on ympäri Suomea) lainaisi testiä varten. Jos menee vaihtoon, PCS:ltä uusi tilalle.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
just tulin duunista himaan 0keli ja taas kävi sielt 1200rpmltä noin 400rpml kääntymäs ja kuulosti iha silt ku ois "kipinä hävinnyt"
eli epäilen vahvasti et ois se kasetti.
Paljonkoha se maksais PCSltä?
