Bensaluukun palautusjousi
nathaol
Viesti Kirjoittaja nathaol »
Hei,
Mulla on paukahtanu bensaluukun mekanismista jousi pois paikaltaan, joka palauttaa sen kiinni, niin että bensaluukku ei ole löysä. Mihin ja miten tämän jousen tulee olla kiinni saranamekanismissa??? Nyt ei omat hoksottimet riitä??? Onko mitään räjäytyskuvaa?
Terveisin
Apua tarvitseva
nathaol
Korjattu :D Yhden neuvoa antavan oluen jälkeen ymmärsin mekanismin ja pelittää taas :wink:
Kohti seuraavia koitoksia...
saabracing
oisit nyt kertonu miten korjasit :D
jos jollain ois vaikka sattunu olemaan samaa vikaa ?
läheltäpiti kysymys aiheeseen, kuuluuko sen bensatankinluukun "hätä" vivun olla sairaan jäykkä, vai onko se vaan jumiutunu ???
ei siitä hirveesti hyötyä ole jos joskus joutuu käyttämään :D
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
saabracing kirjoitti: läheltäpiti kysymys aiheeseen, kuuluuko sen bensatankinluukun "hätä" vivun olla sairaan jäykkä, vai onko se vaan jumiutunu ???
Ainakin tontussa pelkäsin, että se naru katkeaa kun jouduin avaamaan lukkomoottorin hajottua. Melko jäykkä siis oli.
saabracing
tevisu kirjoitti:
no hyvä, se luultavimmin sitten toimii tarvittaessa :)
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
saabracing kirjoitti:oisit nyt kertonu miten korjasit :D
Missä tälläinen hätävipu sijaitsee?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
nathaol
Bensaluukun saranamekanismissa on jousi, joka toimii niin sanotusti kahdessa asennessa. Se pitää luukuun tiukasti kiinni tai jämäkästi auki tankattaessa. Mulla oli lähtenyt se pois paikoiltaan, joten otin luukun irti ja tutkin miten sen jousen tulee olla siellä, jotta homma pelittää normaalisti. Jousen paikka on saranamekanismin sisällä. Kun pidät luukkua kiinni asennossa näkee siellä paikan johon tulee toinen pää ja sitten toinen pää painetan niin että se jää pienen hammastuksen alle, johon jousen kiinnikeura tulee. Sen jälkeen homma on valmis :D
saabracing
hz81 kirjoitti: Missä tälläinen hätävipu sijaitsee?
avossa ainakin on takaluukussa, siellä mistä takavalonpolttimot vaihdetaan.
semmonen keltanen nuolenmuotonen läpyskä. taitaa lukee, että manuaalinen avaus tai jotain...
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Ja ainakin MY97 manuskassa coupelle ja 5d:lle neuvottiin vain miten se tankin lukon moottori irroitetaan tavaratilan puolelta mikäli ei tykkää muuten aueta. Cabbelle sitte oli tuo avausvaijeri.
#2029 Kari Kutuniva
