Laitoin eilen autoon akun kiinni ja soittimen paalle. Näppäilin siihen sen nelinumeroisen numerosarjan. Sitten huomasin, että se olikin jättänyt jonkin numeron välistä jne..
Näytössä näkyi siis väärä koodi..
koska numerot eivät hävinneet näytöstä. (vaikka kaikki neljä numeroa oli näppäilty minuutteja aiemmin) Otin autosta akunkengän uudelleen irti
Käynnistin uudelleen soittimen ja näytössä oli  _ _ _ _  ...mutta vaikka painoi mitä tahansa numeroa se ei muuttunut..''tilt''(akunkenkä oli jopa yön yli irti ja silti sama toistui)
Mikä neuvoksi?  koodin näppäilin ainoastaan kerran väärin
Pitikö tässä pitää soittimen virtaa päällä tietyn aikaa, ennenkuin voi yrittää uudelleen? kuinka kauan?
haku ei tuottanut tulosta.
									AS2 / koodi
se piti jollain napilla hyväksyä se väärä koodi(eli vähä kuin enterin painaminen), sen jälkeen se haluaa uudestaan koodia, sitä oikeeta:D  ja sitte naputat sen oikeen. ohjekirjassa on mainittu miten se tehdään. mulla ei kirjaa tässä lähellä ole , joten on nyt tähän hätään osaa auttaa
									Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
						Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
tiedän kyllä, kun itse paininu just saman ongelman kanssa.
eli jos et kuittaa sitä väärin mennyttä, et voi syöttää uutta kun siinä on se ---- jotain nappia piti vissiin painaa 2 sek tai jotai. katso ohjekirjasta mitä siellä sanotaan, jos semmonen löytyy
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
						Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
no niin, eli ohjekirjassa lukee että painettava band näpäintä painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee teksti code in, sen jälkeen voidaan näppäilä uusi koodi
jos näppäillään kolme kertaa peräkkäin, on järjestelmän virta jätettävä päälle, ja odotettava tunti. ja tämän jälkeen koodi kerralla oikein, tai muuten taas tunti odotusta
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
						Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
kiitos!! nyt toimiiJamppa kirjoitti:no niin, eli ohjekirjassa lukee että painettava band näpäintä painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee teksti code in, sen jälkeen voidaan näppäilä uusi koodi
