Check engine palaa ja vikakoodit
Sammy 9-3
Viesti Kirjoittaja Sammy 9-3 »
Nollasin tänään taas vikakoodit. Aika mielenkiintoista, check engine valo syttyy taas vasta seuraavan KYLMÄkäynnistyksen yhteydessä..
Saab 9-3 2.0t sport business -00
Tuumer
Viesti Kirjoittaja Tuumer »
Sammy 9-3 kirjoitti:Nollasin tänään taas vikakoodit. Aika mielenkiintoista, check engine valo syttyy taas vasta seuraavan KYLMÄkäynnistyksen yhteydessä..
Onko löytynyt vikaa?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Tuumer kirjoitti:
Mikä koodi?
9-3.1972
Sammy 9-3
Ei ole löytynyt.. Nyt tuntuu menokin melko laiskalta.
Koodithan olivat:
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input
Ja autossa on vain yksi lambda se on tsekattu.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mistä näkee montako CE:n välyhdystä tarkoittaa mitäkin vikaa? Mulla on toi WISikin, mutta en siitä löytänyt. Mitään ulkoista vikaa en ole löytänyt, ihan normaalisti kulkee auto, mutta tuo valo palaa tossa (alkoi palamaan ihan normaalissa maantieajossa).
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Poy kirjoitti:Mistä näkee montako CE:n välyhdystä tarkoittaa mitäkin vikaa? Mulla on toi WISikin, mutta en siitä löytänyt. Mitään ulkoista vikaa en ole löytänyt, ihan normaalisti kulkee auto, mutta tuo valo palaa tossa (alkoi palamaan ihan normaalissa maantieajossa).
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Temperature sensor, manifold
4 Temperature sensor, coolant
5 Throttle position sensor
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
8 Purge valve (EVAP valve)
9 ECM, internal fault
se93tbo
Sammy 9-3 kirjoitti:Ei ole löytynyt.. Nyt tuntuu menokin melko laiskalta.
Koodithan olivat:
Tarkista lambdan esilämmityspiiri, ton kooodin mukaan se on rikki.
9-3.1972
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
ei siinä mitään ihmeellistä ole, vikakriteereissä sanoataan että "CEL lamp goes on after 2 driving cycles".
Sama pätee lukuiseen muuhun koodiin.
#1730
500whp.net member
Vigge
se93tbo kirjoitti:
Koodithan olivat:
niin lambdasta mitä autossa ei ole ;)
#1730
500whp.net member
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Nämähän on näitä hauskuuksia, mullakin pitäisi olla 3johdolla lambda, mutta onkin 4:llä... ja saksasta asti piti tällä viikolla tilata oikeanlainen Alppilan Autohuollon kautta.
Saab 900 2.0t Cab -97
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
3 johtoisesta puuttuu vain lämppärin maa ja sen voi vetää mihin vain runkoon.
T5 syö lisäksi kaikkia normaali lambdoja paitsi uusia planaareja joissa vastus on liian pieni.
Mitä sitten tulee alkuperäiseen topiciin, niin JOS logger näyttää oikein nuo vikakoodit niin kyllä softabase on väärä. Kannattaa kokeilla toisessa autossa jos ei usko. Toinen vaihtoehto on tosiaan että boksissa on mennyt jotain rikki, mutta sekin selviää kun kokeilee toisessa autossa.
Aikanaan erästä T5 stage 1 tonnaria ihmettelin ja siinä näytti lambda 1:stä ja evapia vaikka bensapumppu oli rikki.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
Tuumer
Onko miten yleistä että boxi menisi rikki? Itse vaihdoin boxin ja check engine palaa, vikana boxi itse. Nollaantui kyllä, mutta valo ilmestyi takaisin hetken ajon jälkeen.
jthing
Onhan T5 bokseilla jo ikää. Yleensä niistä menee FETit jotka ohjaavat mm. mankkuvenaa. Halvat ja helpot vaihtaa onneksi. Sitten toki itse flashit ovat melkoista sakkaa, mutta tuskin aiheuttavat muuta ongelmaa kuin että uusi softa ei mene sisään.
9-5 Aero Wagon MY04
Sammy 9-3
Nyt kokeiltu pariakin uutta lambdaa. Kun ei pelaa niin ei pelaa. Ruuvataan siis orkkisboksi kiinni ja ruvetaan harrastamaan jotain halvempaa :D
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Tyny kirjoitti: 9 ECM, internal fault
Paskoja kiertopalkintoja kaikki, sain 2vko sitten maptuuningin purkin ja tuo tilanne päällä.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
