Vakionopeussäädin
FreeZ
Vakionopeussäädin
Viesti Kirjoittaja FreeZ »
Ongelmana vakionopeussäätimen toimimattomuus NG900 2.oT -97. Mittaristoon syttyy cruise valo, mutta viiksen päästä ei tapahdu mitään. Talvella jo temppuili, mutta palasi toimintaan itsestään. Mitä kaikkea vakionopeussäädin sisältää? Jarrutestistä auto menee läpi, joten en usko että jarru"kytkimessä" on vikaa. Vai käyttääkö vakkari erikytkintä? Liittimet siitä konehuoneen boksista olen tarkastanut. Apuja tarvitaan.. :?
hz81
Re: Vakionopeussäädin
Viesti Kirjoittaja hz81 »
FreeZ kirjoitti:Ongelmana vakionopeussäätimen toimimattomuus NG900 2.oT -97. Mittaristoon syttyy cruise valo, mutta viiksen päästä ei tapahdu mitään. Talvella jo temppuili, mutta palasi toimintaan itsestään. Mitä kaikkea vakionopeussäädin sisältää? Jarrutestistä auto menee läpi, joten en usko että jarru"kytkimessä" on vikaa. Vai käyttääkö vakkari erikytkintä? Liittimet siitä konehuoneen boksista olen tarkastanut. Apuja tarvitaan.. :?
Tarkasta vaikka ensiksi sekä jarrupolkimen että kytkinpolkimen kytkimet. Helpoin varmaan aloittaa tuosta. Myös viiksen purku ja tarkistus ettei johtoja ole poikki lienee seuraava suositeltava tarkastuskohde.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
FreeZ
Miten viiksi puretaan? Joutuuko ottamaan koko viiksen irti tms.? Ajattelin kysyä ensin.. :oops:
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Itselläni pyki vilkku, cruise toimi kohtuudella mutta joskus pieniä kosketushäiriöitä. Koko viiksen pistin kerralla vaihtoon, himpun yli 100€ oli hintaa. Pari vuotta se paikoillaan oli ennen kuin sai "aikaiseksi"... Vanha lähtee halavalla jos joku tarttee :wink:
FreeZ
Onko kaikissa NG900 sama vakionopeudensäätimen boksi? Siis esim. käykö v6 boksi 2.0T?
EDIT: Varaosanumero kiinnostaa myös.
hz81
FreeZ kirjoitti:Onko kaikissa NG900 sama vakionopeudensäätimen boksi? Siis esim. käykö v6 boksi 2.0T?
EPC:n mukaan V6:ssa on eri boksi.
NG900 vm 94-98 löytyy yhteensä yhteensä kolmea boksia:
Article : Elektroniikkayksikkö
PartNo : 4537601
Usage : 4-CYL, NLS-USE 4227823, 5038823
Ch. --V2009801
Ch. --V7002737
Order Quantity : 1
PartNo : 4537619
Usage : 6-CYL
Ch. --V2009801
Ch. --V7002737
Order Quantity : 1
PartNo : 4872693
Usage : 4-CYL, NLS-USE 5038823
Ch. V2038650--
Ch. V7011887--
Order Quantity : 1
OPEL
#2570
FreeZ
Jaaha. Onko tietoa miten nuo 2 boksia eroavat? :roll: Ja ovatko ne yhteensopivia keskenään?
