9-3 öljynkulutus
9-3 öljynkulutus
Paljonkos on normaali kulutus noilla? Ko. yksilöllä ajettu noin 115tkm ja öljyä joutui lisäämään noin 0,5l kun öljynvaihdosta on noin 5tkm. Öljyinä TB Diamond Plus.
Mitä kannattaa tutkia ja mistä kulutus noissa yleisimmin johtuu? Moisilla kilometreillä ei vielä luulisi ongelmia olevan missään...
Koneena ilmeisesti B205 kun vuosimalli on 2002 ja tehoja 150hp.
Oma kärry on sigun mukainen enkä kertaakaan ole öljyä lisännyt vaikka auto kyllä tossua saa. Vaihtoväli on 10tkm. Eli jossain on vian tynkää. Ja Teboilin öljyillä ajelen pääasiassa.
- Matalapaineturbo
Oletko varma että öljynvaihdossa huomioitiin suodattimen tilavuus?
Omani vie n 0.5l/8000tkm. Metrossa sanoivat että kunhan ei vie 1l/1000km niin anna mennä vaan...(moottoritakuu voimassa. Ajettu nyt 98tkm. Autoon tehdään kohta jakopääremppa huohottimineen. Ahdin mulla Mitsu.
-05 9-5 Linear Business Sport B235R, -20 Focus 1.5 A8 ST-Line, -22 Corolla Sports Tourer, tilattuna MY-23 EV6 4WD, -59 T-Bird sekä 3 kilpuria. Ex Saabeina 99, 2 x 900 ja 93 aero.
Vanhemmat koneet (B2x4) ovatkin sikäli erilaisia, että eivät kuluta öljyä, mutta näissä uudemmissa huohotinvaivaisissa (B2x5), kuten kysyjällä, on öljynkulutus valitettavan yleistä. Aiheesta löytyy kilometrikaupalla juttua myös 9-5 -osiosta... Tuollainen litra kymppitonnilla on vielä kohtuullisen kulutuksen rajoissa. Kannattaa kuitenkin asentaa uusin huohotinpäivitys (#55561200), jos ei ole vielä asennettu.
Vaihdoin öljyt itse (4l kannun laitoin) ja olin mittailevani koekäytön jälkeen öljynpinnan tasoa. Tosin myönnettäkööt ettei tuo mittaustulos ole kovin tarkka, mutta joka tapauksessa hieman sitä häviää. Täytyy nyt seurata tilannetta normaalia tarkemmin.Oletko varma että öljynvaihdossa huomioitiin suodattimen tilavuus?
Kyselen lähinnä siksi, että auto on ostettu liikkeestä alle 6kk sitten ja siltäkin osin on siis vielä takuu voimassa. Moottoritakuu lienee mennyttä kun yksi huoltoväleistä on venähtänyt liian pitkäksi, siksi rohkenin vaihtaa öljytkin jo itse.
Mikä ihmeen 6kk:n takuu?? Ei liikkeillä ole kuin jonkinasteinen virhevastuu eli jos vaikka moottori ja vaihdelaatikko hajoavat samantien oston jälkeen niin kuluttajasuojaviranomainen voi suositella liikettä pieneen korvaukseen, mitään sitovaa korvausvelvoitetta liikkeillä ei onneksi taida olla, eikait käytetyllä tuotteella voi olla takuuta muutenkaan?SS kirjoitti:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Toki voing900aero kirjoitti:eikait käytetyllä tuotteella voi olla takuuta muutenkaan?
Titaani-takuusta tunnistat ensiluokkaisen vaihtoauton. Jokainen Titaani on perusteellisesti tarkastettu ja kunnostettu auto, jolla on kahden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta.
Titaanin ostaja saa takuusta aina kirjallisen todistuksen. Varmista mielenrauhasi – valitse luotettava Titaani-vaihtoauto.
Titaani-takuu koskee kaikkia automerkkejä. Jokainen Titaani-vaihtoauto on korkeintaan 7 vuotta vanha ja sillä on ajettu vähemmän kuin 160 000 kilometriä. Titaaneilla on vielä paljon huolettomia kilometrejä edessään.
Titaani vaihtoautot saat vain Toyota-jälleenmyyjiltä. Tutustu Titaani-valikoimiin täältä.
Lähetetty: Lau Kes 02, 2007 9:48 pm Viestin aihe:
Ompas hurja juttu. Siis Metron mukaan kone on kunnossa jos öljyä lisätään alle 20 L normaalilla (20 tkm) vaihtovälillä. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Onko muuten missään autossa niin vaikea lukuista mittatikkua kuin ng900? Ainakaan minun tihrusilmillä ei meinaa nähdä oöljyn tasoa ko. mustasta muovista. Vallankin jos vertaa og900, mistä näkee pimeässäkin.
Ja 4l kannunko pistit? Ainakin b204 turbo koneissa menee yli 5l virallisesti. Tietenkään aivan joka pisara ei tule ulos.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
#2742
ng900 Turbo
- "Kaasari"
Joo, jos joku tietää mistä saisi selkeämmän öljytikun niin siitä vois tehdä a) kimppatilauksen b) klubituotteen. Tai löytyykö joku NiksiPirkka-ohje, miten tuon tikun luettavuutta (yöllisellä moottoritiellä tms.) pystyisi parantamaan?georges kirjoitti:Onko muuten missään autossa niin vaikea lukuista mittatikkua kuin ng900? Ainakaan minun tihrusilmillä ei meinaa nähdä oöljyn tasoa ko. mustasta muovista. Vallankin jos vertaa og900, mistä näkee pimeässäkin.
Mutta asiaan, tuossa erään kerran meikäläisen B205/T7aan turpolla vaihdettiin öljyä oikein fiinissä paikassa ja silloin sitä meni sisään 4.3 litraa heittämällä (sen näki tikitaalimittarista ao. huoltamolla). Olen sittemmin aina suunnilleen tuon verran öljynvaihdossa itsekin laittanut. Mutta, että tilavuus olisi peräti viisi. Jaa-a, kenties. Tietty jos ei kaikki tule ulos kuin auto ympäri kääntämällä...
mika
Miten olisi valkoinen kutistesukka niitten mollukoiden väliin alueelle mistä öljy luetaan? Tosin sen olisi oltava varmasti öljynkestävää muovia.kattikukkula kirjoitti: Tai löytyykö joku NiksiPirkka-ohje, miten tuon tikun luettavuutta (yöllisellä moottoritiellä tms.) pystyisi parantamaan?
On tullut itsekin tuskailtua sen tikun kanssa, ja täytyy sanoa että kusipäistä suunnittelua on.
On sillä jonkin sortin liikkeen myöntämä takuu, tosin tiedä sitten mitä se koskee.
Onkohan tuosta huohotinsetistä mitään iloa jos kone ei muuten oireile? Täytyy kyllä varmaan nuo huohotinputket kesälomalla ajankuluksi tutkia ja katsoa löytyykö möhnää.
Tosiaan se mittatikku on todella syvältä![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
No tuo on hyvä tieto, ilmeisesti öljyä ei ole tullut maksimimerkkiin asti edes täytettyä. Täytyypä seurailla tilannetta, savua tuo ei ainakaan pölläyttele ja muuten toimii kunnolla.Mutta asiaan, tuossa erään kerran meikäläisen B205/T7aan turpolla vaihdettiin öljyä oikein fiinissä paikassa ja silloin sitä meni sisään 4.3 litraa heittämällä
