NG900 Mittariston takaosan vaihto
juhke
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja juhke »
Mittaristo pätkii (menee nollille kaikki, kiekka, nopeus, bensa, paineet ja syttyy kolmio, bensavalo ja info). Tätä tapahtuu silloin tällöin, mutta viimeaikoina enemmän. Huomasin myös, että himmennin ei toimi. Voisko vikana olla pelkkä himmennin vai meneekö mittariston takaosa vaihtoon?
Täällä on ollut tekstiä himmentimen vaihdosta ja sen jälkeen toimii, mutta minulla mittarit on "todella" pimeenä :D
Kyssäri 2. Onnistuuku purkuautosta vaihtaa mittarin takaosaa, eli onko yhteensopivuus taattu?
thank you
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Moi,
mulla vaihdettu takaosa juuri samojen oireiden vuoksi ja viat loppui siihen. Kilometrit joutuu vaihtamaan liikkeessä muuten ei mitään erikoista. Käytetty hyvä ratkaisu jos ehjä löytyy koska uusi todella kallis.
Jäsen 2986
