oireilua
oireilua
anopin 9-3 vm98 oireilee...
auto tiputtaa öljyä aika reippaanlaisesti koneen takaosasta jostakin.
flekti huutaa melkein koko ajan.
kylmää ei tule ilmastoinnista.vika koodeja 0 =kalibroin.
edessä huutaa laakeri vissiin niin että satasen vauhdissa pitää huutaa kaverille.
joo anturi vika se on... to illan etsin tietoa täältä 9-3 osiossa.
juu ilmastointi tais tulla kuntoon ku kalibroin sen vielä toisen kerran. puhkui kovasti viileää ilmaa...
mistä se yleensä tiputtaa sitä öljyä eli sieltä koneen takaata tiputtaa aika reippasti. 1tippa/min. ja tiheämminkin....
vaatiiko laakeri prässin vai onko irtolaakerit'?
saattaa se olla vetarikin.... mutta huomioitua.
ajaessa ja vetopäällä eritoten ääni kovenee... ja kun jarruttaa ääni häviää--- joka on outoa. = pohdittua (monen kaljapullon) jälkeen.
tuossa ku on nuo aika avonaiset alumiinivanteet ja ne on koko ajan täynnä hiekkaa ja savea,jolloin etupää rupeaa ravistamaan rajusti eli etuvanteet pitää melkein kerran viikkoon pestä sisäpuolelta. niin olisko se rikkonut laakerit? vai onko siellä mahdollisesti muuta?
heh.meinasin kuolla nauruun ku appiukko soitti äskettäin oli korjannut keulasta lähteneen äänen....... vaihto viimeviikolla jarrupalat eteen.... ja heh hehe heheh eturengas löysällä.....kysyin vielä juhannusperjantaina mökillä ku ajoin sillä autolla sinne et onko pultit piukassa ja tottakai kuului saunan lauteelta....
eli pari vikaa korjattu jo.
flekti huutaa vieläkin. vaihdetaan anturi ku jaksetaan. ja voiko öljyvuoto johtua siitä että kantta ei ole jälkikiristetty--- eli näitä ng ongelmia..... taitaa niitä olla 9-3 sessakin..... tää on vm98.
SS kirjoitti:Kuulostaa normaalilta, eteeni osuneissa yksilöissä flekti toimii juuri noin. Ainakin ilmastoinnin päällä ollessa.
On kanssa hiukan tuo mietityttänyt, flekti lähtee aina päälle hiukan kompuran jälkeen. Kuinkas usein kompuran pitäis lähtee päälle? Tänään asiaa ihmettelin ja ulkona oli 15C lämmintä ja lämpötila oli autossa asetettu 21C, kompura lähti melkein minuutin välein päälle ja flekti perässä, ja flektin käynnistymisen huomaa ikävästi ajovalojen himmenemisellä hetkeksi. Kylmäaineet on täytetty kesäkuussa ja kuulemma ilman vuotoja. Ajossa tuntuu jopa pieni potkaisu aina kun kompura käynnistyy, onko ihan normaalia?
Muistaakseni vanhassa NG-satkussa ilmastointi (manuaalinen) potkaisi hiukan....
Kannatusjäsen
#3382
#3382
