Heipä hei,
Anteeksi vaan, mutta nyt oli pakko laittaa viestiä kun tuli tänään asennettua uusi alustasatsi ja mie oon niin onnellinen! On kyllä niin eri auto ajella nyt. ei keinu eikä vaapu!! Pari huonoa kuvaa nettiautossa alla..
Nyt oltaisiin tontissa!! =)
Istuu nätisti.
Mistä hommasit ja mitkä? Entä missä asennutit jos asennutit?
Olen omaani katsellut Konin Sport-settiä. Keväällä mitä ilmeisimmin.
ps. olin töissä huomaavinani parkkipaikalla hopean värisen saapikkaan tässä tänään vai eilen. Ohi kulkiessani katsoin, että kivan näköisesti istuu jonkun saapi.
Et sattumalta ole "meren rannalla" töissä?
Kankaanpäässä TH-Kumilla asennettiin, Jouset on Suplexin -35 mm ja iskareina Monroet. Tuntuis ainakin että setti toimii hyvin, tietty aina parempi jos ottaisi kunnon madallussarjalle tarjoitetut iskaritkin..tuo nyt on kuitenkin suht maltillinen tontitus niin toivotaan että kestävät jonkin aikaa..
--- Piti Saabas kuulemma aika kovin kiinni vanhoista iskareistaan ---
Juu, en käy meren rannalla...kakkostietä päästelen etelään joka aamu..
Jees. Nyt kun tarkemmin muistelen niin taisi sen näkemäni Saabin vanteet olla Saabin omat 3+3:t, muuten kyllä täsmää aika hyvin tohon sun autoos. Tai voi olla, että se oli kolkki. En sen kummemmin kattellu sit.
Katselin tuossa WISsistä alustan konstruktiota ja takapää näyttää niin simppeliltä, että taidan ne ainakin itse raapasta paikalleen sitten. Etupää mietinnän alla. Jos jättäis sen tutulle huoltamolle ni vois saada mukavasti suuntauksenkin sitten. Saa nähdä.
