Uusi 9-3 t on pihassa! Mutta, on yksi ongelma??
Eli laiska NG sai väistyä tuoreemman 9-3 t:n tieltä. Nyttuli kuitenkin yksi ongelma, auto nimittäin toimii kuin unelma mutta kerran kaupa pihassa (tietenkin ruuhkaisimpaan aikaan) ei lähtenyt käyntiin. Pyöitti kyllä mutta ei startannut. Avain/kaukosäädin jota käytin ei avannut oviakaan kunnolla...ajotietokone näytti että patteri täytyisi vaihtaa kaukosäätimeen..Odotin hetken ja vaihdoin avaimen toiseen jonka jälkeen auto starttasi normaalisti. Nyt toimii taas, ei minkäännäköistä ongelmaa käynnistyksessä??? Onko vastaavia kokemuksia? Itse päättelisin että tilanne liittyisi tuohon ajonestoon, vai pitäisiköhän olla enempi huolissaan?
- "Kaasari"
Re: Uusi 9-3 t on pihassa! Mutta, on yksi ongelma??
ei syytä huoleen sama itellä 9-5:ssa! Ongelma korjaantu uusilla pattereilla!
Ajonestostahan tuo varmasti joutui. Ei muuta kuin avain auki ja paristo vaihtoon, tästä on ollut viimeaikoina keskustelua, haku löytää. Ainakin tuohon vanhempaan(?) avaimeen jossa on erillinen avaimenperä oli vaihto todella helppo homma.
Vaihdoin varmuudeksi molempiin avaimiin paristot (oli muuten hieman vaikea löytää Porista), kyseessä ilmeisesti uudemmat avaimet, joissa nappula itse avaimessa, päässä..
Uudemmassa avaimessa pariston tyyppi CR 1632. Ei aivan joka kaupasta löydy.
Autot nyt:
- "Aero"
Miten kaukosäätimen paristo liittyy ajonestoon?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Avain/avaimenperä keskustelee ajoneston kanssa, siihen sen toiminta perustuu.
Jos patteri on lopussa niin ei taida oikein viesti kulkea.
Kas kummaa, mutta 9-3:sen mukana tuleva "lompakko avain" ei ole paristoa nähnytkään ja toimii.. Paitsi kaukosäätimenä.jcarlson kirjoitti:Avain/avaimenperä keskustelee ajoneston kanssa, siihen sen toiminta perustuu.
Mistäs lähtien saabin kaukosäädin on ajoneston kanssa jutellut?
Enpä ole Saabin enkä pahemmin muihinkaan ajonestoihin sen kummemmin jaksanut perehtyä, voihan tuo olla täysin passiivinenkin avaimen puolelta (RFID?).
- "Aero"
Ja lisäyksenä tähän:
Lähetin, ajonesto
Sijainti Auton avaimessa
Jännitteensyöttö Magneettinen
Eli ei ole paristolla mitään tekemistä ajoneston sirun kanssa. Hyvin käynnistyy myös noilla kaukosäätimettömillä (paristottomilla) avaimilla joissa on pelkkä siru.
Lähetin, ajonesto
