Ajotietokone ilmoitti "front light failure" ja vasen lähivalo pimeä. Syttyi itsestään ennen kuin ehdin vaihtaa n. 50 km ajon jälkeen. Jonkin ajan päästä taas "front light failure" ja meni oikealta puolelta sekä parkki että lähivalo pimeäksi. Vaihdoin varmuuden vuoksi polttimot molemmille puolille. Toimi hyvin n. 100 km kunnes taas vasemmalta puolelta pimeni lähivalo. Kunnes syttyi itsestään 20 km ajon jälkeen. Nyt palaa kaikki normaalisti mutta eiköhän taas kohta jokin valo pimene.
Missä vika? Kaukovalot toimineet koko ajan normaalisti. Polttimoina tavalliset H4:set. Ajotieturi ilmoittaa myös välillä "rear light failure" mutta takavalot kyllä toimii.
Ongelmia ajovalojen kanssa
- "Hirsch"
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Re: Ongelmia ajovalojen kanssa
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
vuodesta -87: 5kpl 96,12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero ja OG9-3 TiD
Foorumi toimii hassusti ainakin mulla tällä hetkellä serverisiirron jälkeen ja tuo linkki ei johda mihinkään. Eli varmuudeksi Napen aloittama tarina korjauksesta löytyy hakusanoilla: "9-3 kaukovalo pätkii sammu pimeä sammuu, pimenee, ei pala, valorele, ohjausrele, vasen kaukovalo"
- "Hirsch"
Jeps kiitos kyllä tuon jo löysinkin. Muistelinkin että asiasta on ollut täällä juttua. En oo kyllä mikään mestari tekemään juotoksia mutta yritetään. Ei tästäkään mitään tule että valot sammuu/ syttyy miten sattuu. Vielä vuoden pahimpaan aikaan.vesa67 kirjoitti:Foorumi toimii hassusti ainakin mulla tällä hetkellä serverisiirron jälkeen ja tuo linkki ei johda mihinkään. Eli varmuudeksi Napen aloittama tarina korjauksesta löytyy hakusanoilla: "9-3 kaukovalo pätkii sammu pimeä sammuu, pimenee, ei pala, valorele, ohjausrele, vasen kaukovalo"
