Eli onko kaikki automaattilaatikot sopivia og9-3:een riippumatta vuosimallista.
eli epc:stä löytyy vaix millä mallilla:
FA44705 B204L
FA44707 B204L
FA46807 B234L
FA44905 B204L
FA44907 B204L/E
FA44801, FA44803 B205L/R/E
Niin ja miten on, käykö 4-vaihteisen 9-5:en laatikko 9-3:een.
Tuossa laatikon malli ja moottorit minkä yhteydestä kyseinen lodju löytyy.
Tähän ois kiva saada vastaus joltakulta joka oikeasti tietää, ollu UKI:ssa duunis tai -huollosssa tjsp.
Mikä automaattilaatikko 98-03
9-3.1972
Re: Mikä automaattilaatikko 98-03
9-3 WISsihän noi koodit purkaa näin:
F = etuveto
A = vaihteistotyyppi Automaatti
4 = vaihteiden määrä eteenpäin
4 = suurimman vaihteen kokonaisvälityssuhde (4=2,8 , 6=2,6)
7 = B204il moottorin vaihteisto (ja 8=B234i, 9=B204l)
0 = kehitysversionro
5 = kehitysversionro
Onko ainoat erot siis suurimman vaihteen kokonaisvälityssuhde ?
Kiinnostaa itseäkin tulevaisuuden varalta
F = etuveto
Mulla on siellä nyt FA44803 ja auto on 2.0t, mutta näin ollen sinne voi laittaa noista minkä vaan.
9-3.1972
Asiasta en mitään tiedä, kun tuli tällainen asia mieleen. Paremmin asioista perillä olevat voivat sitten kertoa miten asia oikeasti on.
Eikös se loota keskustele trionicin kanssa, että milloin vaihdetaan tms. Mitä tuo kokonaisvälityssuhteen muutosvaikuttaa tuohon? No WIS kertoo asiasta ehkä jotain, mutta pitääkö trionicille kertoa millainen loota sulla on koneen jatkona. Vai katsooko trionic vaan vaihteen ja nopeuden perusteella asioita? Onko lootalle joku elektroniikka boxi jossain?
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
Automaattivaihteistolla on oma TCM tietokone ohjaamassa monenlaisen anturin perusteella vaihtamista. TCM antaa Trionicille signaalin ainakin silloin kun vaihdelaatikko on vaihtamassa pykälää, jolloin trionic pudottaa vaihdon ajaksi tehoja (ennakolla & ahdolla).
WIS sanoo että TCM on ohjelmoitu tiettyä moottorityypiä varten joten kannattanee yrittää löytää turbollisen laatikko.
se93tbo tapauksessa suurimman vaihteen kokonaisvälityssuhde on se yleisin eli kaikista muista paitsi vapari 2.3i:ssä käytetty.
9-5 WISsistä löysin heti uuden kokonaisvälityssuhteen, mutta vaatii enemmän tietoa & kokemusta kommentoidakseen sopiiko vaihteisto 9-3:een.
9-5:sen tcm on uudelleen ohjelmoitavissa, toisin kuin 9-3:sen. Ja mun purkissa ei trionic välitä vaihtokohtien momentinrajoituksesta, vaikka tcm sitä pyytääkin
Eli ostan tolla samalla välityksellä olevan lodjun. Sen verran tiedän että turbon ja manuaalin askeissa on joitain pieniä eroja.
9-3.1972
