VALOT JÄÄ PÄÄLLE
VALOT JÄÄ PÄÄLLE
Muutamankerran tapahtunut, että kun ottaa virta-avaimen pois lukosta, niin etuvalot jää palamaan. Kerran jäi palamaan myös mittarivalot ja radiokin jäi auki.
Onko jollakin tieto ko. vikapaikasta.
Valo relekkö, vai virtalukon pohja... vai mikä... on ollut tosi kosteat kelit.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Re: VALOT JÄÄ PÄÄLLE
Eikö valot sammu jo kun kääntää virta-avaimen offille.
Minulla ainakin sammuu.Poy kirjoitti:Eikö valot sammu jo kun kääntää virta-avaimen offille.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Minulla valokytkin temppuilee niin että jos on valot pois päältä kytkimestä niin jää valot autoon päälle, mutta kun pistää ajovalot päälle niin ne sammuu. Eli pidän aina valot päällä niin toimii hyvin. Tosiaan tuo virtalukkokin osaa temppuilla et jää pohjaan. Itellä alkoi lukot temppuilla kun rasvaili aseöljyllä mutta kun niitä käytti normaalisti niin ovat alkaneet toimia taas moitteetta. Sillon kun virtalukko ei noussut ei mennyt auto lukkoonkaan kaukokeskuslukolla.
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
Voiko tolle tähdä mitään, vai onko tilattava uusi virtalukko? Ja kuinka hitosti sekin sitten maksaa?Mimmi kirjoitti:Virtalukon patruuna ei nouse.
Jo selvisi.Puhdistaa.
Virtalukko on kuivattava kuumailmapuhaltimella (älä polta autoa, äläkä polta lukosta rasvoja ym. tiivisteitä... kevyt lämmitys vaan).
Temppuilut loppui siihen.
Onko vika palannu, vai auttoko kuivaus oikeesti ?
Mulla kanssa jää välillä etuvalot palamaan, vaikka ottaa avaimen pois. Mitkään muut valot ei pala. Sammuu kun käyttää virrat päällä ja uudestaan pois.
Jotenkin siis virtalukkoon liittyy.
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Korjautui, kun käytin virtalukon patruunan irti.
Otin sisäosan erilleen (ole varovainen purkaessasi, koska sieltä saattaa ampaista jousia ja tappeja taivaalle) ja holvasin reilusti brage fluid sumutetta ja vetelin avainta sisään/ulos.
Toisin sanoen pesin virtalukon patruunan brage fluidilla ja suhautin lopuksi hieman aseöljyä.
- "Kaasari"
Minulla on ollut tuota samaa valojen päälle jäämis ongelmaa jo useamman vuoden ajan kovilla pakkasilla. Sammuu samoin jos käyttää virrat uudelleen päällä ja ottaa pois.
Itselläni tämä vaikuttaa myös siten, että sisävalon viive ei toimi vaan se "siirtyy" ajovaloihin. Eli kun odottaa noin 30 sekkaa sammutuksen jälkeen niin sitten sammuu ajovalotkin. On siis pakkasilla "saattovalot". Kun keli lämpenee niin ominaisuus poistuu.
Saab 93 AERO-01
