Uusi Saabisti
9-3SE_98
"Koeajolla"
Uusi Saabisti
Viesti Kirjoittaja 9-3SE_98 »
Morjens!
Hankin tuossa taannoin Saab 9-3:sen vm 98. Moottorina hyrrää vapaastihengittäva 2.0, varusteet on merkitty SE.
Nyt olisi hyvä aika pelotella uutta omistajaa :oops:
Eli mitä on hyvä tarkistaa autosta?
SID on pimeänä, uusi yli500e ei kiitos, pärjää ilmankin.
Takakontti märkänä, ilmeisesti valontiiviste? kuinka vaihdetaan?
Suattaahan tuo olla, vuan voep olla olemattakin
9-3SE_98
"Koeajolla"
Re: Uusi Saabisti
Edellinen omistaja oli varmaan lukenut saman ohjeen, koska kyseinen lattakaapeli puuttuu kokonaan sid:n sisältä 8O
mjava
Re: Uusi Saabisti
Viesti Kirjoittaja mjava »
Kannattanee hakea myös topikkia "Huohotinpäivitys" ja käydä katsomassa foorumin Yleistä osiosta saab 93 ja 95 moottoriongelma.
Ei kait sitten muuta kun virittelemään :D
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
Rexi
Re: Uusi Saabisti
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Muistelen lukeneeni foorumilta, että huohotinongelmat on vain turbokoneiden vaiva. Ei siis koske tätä vapaastihengittävää mallia.
mjava
Re: Uusi Saabisti
Rexi kirjoitti:Muistelen lukeneeni foorumilta, että huohotinongelmat on vain turbokoneiden vaiva. Ei siis koske tätä vapaastihengittävää mallia.
Ai joo tuosta turbosta en mene sanomaan, mutta huohotin vika koskee vain uudempia saappeja. Olikos se nyt 00 ja uudemmat 9-3set.
96 Super -78
Edelliset:
SS
Re: Uusi Saabisti
Viesti Kirjoittaja SS »
Koskee B205-koneita (T7, musta DI-kasetti) ja noitahan ei ilman turboa ole ollutkaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
kummis
Re: Uusi Saabisti
Viesti Kirjoittaja kummis »
9-3 -98 on turbot T5 koneella ja tosiaan sulla ei oo turbo niin ei huohotus ongelmaakaan pitäisi olla. Tuo takakontin lattian kosteus voi johtua myös oikeassa takakulmassa olevasta tuuletus systeemistä ja sieltä puskee suoraan renkaalta ravat sisään. Itsellä oli lapiollinen kosteaa hiekkaa kontin lattialla oikeassa takakulmassa. Ottaa verhoilua pois oikeasta reunasta niin pääsee käsiksi ongelman ytimeen. Sen tuuletussysteemin voi varmasti tukkia jos ei kiinnosta toista kertaa purkaa verhoilua.
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
