ahtopaineiden katoaminen
- sabatti 96
tuli ostettua tossa vajaa kuukaisi sitten 151kw:nen 9-3. ja tässä tällä viikolla huomasin kun joskus ahdot nousee saabin mittarin mukaan ainoastaan puoleen väliin, vaikka miten polkisi kaasua.
ite oon tässä pähkäilly sellaista asiaa että onko sillä mitään merkitystä miten autoa starttaa?
mulla on pinttynyt tapa startata auto silleen että avaimet virtalukkoon ja siitä suoraan starttaamaan ilman että kattellaan mittariston valoja.
tämä johtuu siitä koska edellinen autoni oli lastutettu ja jos en näin käynnistänyt niin moottorin vikavalo jäi palamaan...
viimeeksi tänään ahdot jäi mittarin puoliväliin... ajoin auton tien sivuun ja käynnistin sabatin uudestaan ja ahdot nousivat punasen rajoille ku poljettiin kaasua .
onko muilla ollut vastaavanlaisia kokemuksia?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Re: ahtopaineiden katoaminen
joo mulla jää melkeen aina lämpimällä koneella ahdot keltasen puoleen väliin, ja kylmällä koneella jos runtasee niin menee punaselle. Käynnistyshommasta en osaa sanoa mitään muutakuin että itsekin starttaan suoraan mtn valoja kattomatta... viisammat kertokoon
"mulla on ollu 2 saabia: ensimmäinen ja viimeinen"
205hv eli vanhempi kuin '00? Siis T5 malli. Ei muuten kylmällä koneella kannattaisi ahtoja punaiselle polkaista..
Starttaustavalla ei ole mitään merkitystä asiaan, mutta tuohon ahtojen katoamiseen yleisin syy T5 autoissa taitaa olla jumitteleva magneettiventtiili.
- sabatti 96
jaa... vm. on -99
pitääpä tossa kattella ja ihmetellä... ku vasta nytte ton oireen huomannu
mistäköhän noita magneettiventtiilejä kannattaa kysellä?
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Esim ProCar Cerviceltäsabatti 96 kirjoitti:mistäköhän noita magneettiventtiilejä kannattaa kysellä?
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
- sabatti 96
uuu.... kiitoksia
Fordson super dexta
Fordson super dexta
kannattaa muuten kokeilla että siellä konehuoneessa on kaikki letkut kunnossa ja kunnolla kiinni...itellä oli jokuaika sitten samaa häikkää noiden ahtojen kanssa(T5 koneessa)ja eräs tuttu huoltomies jostain letkusta jotain näpräs ja homma rupesi taas toimimaan moitteetta.
mitä muuten mahtaa maksaa uusi mangneettiventtiili noin vastasuuden varalta ajatellen???
esim. procar serviisissä?
saab 2,3T
en poljekkaan muutakun testausmielessä tullu kokeiltua yleensä odotan kiltisti koneen lämmöt sinne normilämmöille. hmm pitääpä sitten ruveta ihmettelemään tota mankkuvenaa, sen "korjaukseen" kun löytyy tältä loistavalta foorumilta runsaasti tietoaEi muuten kylmällä koneella kannattaisi ahtoja punaiselle polkaista..
Viimeksi reilut 200€, kun asiasta on puhuttu.saab2,0T kirjoitti:kannattaa muuten kokeilla että siellä konehuoneessa on kaikki letkut kunnossa ja kunnolla kiinni...itellä oli jokuaika sitten samaa häikkää noiden ahtojen kanssa(T5 koneessa)ja eräs tuttu huoltomies jostain letkusta jotain näpräs ja homma rupesi taas toimimaan moitteetta.
Marmoritiskillä oli yli 300€
Mikäs se tälläinen 205hv T5 malli oikein on? Onko joku virimalli? Ymmärtääkseni 205hv on vasta Aerossa alkaen -00 ja T7.jcarlson kirjoitti:205hv eli vanhempi kuin '00? Siis T5 malli..
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
- sabatti 96
rekisteriotteessa lukee 151kw
mun laskujen mukaan tulee 202hv....
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Kyllä se 205hv sitten on, jos 151kw lukee, kerroinhan on 1,36. Ihmettelen vaan, jos vuosimalli on -99 ja on T5 ja 205hv, en ole minä ainakaan kuullut tuollaisesta. Onko tuontiauto?sabatti 96 kirjoitti:rekisteriotteessa lukee 151kw
- sabatti 96
joo on tuonti, italiasta
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Varmaankin T5 turbo sport ja 200hv kyseessä, mutta tullin ja katsastuskonttorin asiantuntemuksella saattaa ihan hyvin sekoittua 205 ja 200 keskenään tuontiautossa.
- sabatti 96
juu voippi olla hyvinkin mahdollista... ku ei mullekaan oikeen oo vielä karttunu saabi-tietoutta... autoliikkeen mukaan ne oli maksanu tosta aeron verot
Fordson super dexta
Fordson super dexta
