ahtopaineiden katoaminen
sabatti 96
tuli ostettua tossa vajaa kuukaisi sitten 151kw:nen 9-3. ja tässä tällä viikolla huomasin kun joskus ahdot nousee saabin mittarin mukaan ainoastaan puoleen väliin, vaikka miten polkisi kaasua.
ite oon tässä pähkäilly sellaista asiaa että onko sillä mitään merkitystä miten autoa starttaa?
mulla on pinttynyt tapa startata auto silleen että avaimet virtalukkoon ja siitä suoraan starttaamaan ilman että kattellaan mittariston valoja.
tämä johtuu siitä koska edellinen autoni oli lastutettu ja jos en näin käynnistänyt niin moottorin vikavalo jäi palamaan...
viimeeksi tänään ahdot jäi mittarin puoliväliin... ajoin auton tien sivuun ja käynnistin sabatin uudestaan ja ahdot nousivat punasen rajoille ku poljettiin kaasua :lol: .
onko muilla ollut vastaavanlaisia kokemuksia?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
välikaasu
Re: ahtopaineiden katoaminen
Viesti Kirjoittaja välikaasu »
joo mulla jää melkeen aina lämpimällä koneella ahdot keltasen puoleen väliin, ja kylmällä koneella jos runtasee niin menee punaselle. Käynnistyshommasta en osaa sanoa mitään muutakuin että itsekin starttaan suoraan mtn valoja kattomatta... viisammat kertokoon
"mulla on ollu 2 saabia: ensimmäinen ja viimeinen"
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
205hv eli vanhempi kuin '00? Siis T5 malli. Ei muuten kylmällä koneella kannattaisi ahtoja punaiselle polkaista..
Starttaustavalla ei ole mitään merkitystä asiaan, mutta tuohon ahtojen katoamiseen yleisin syy T5 autoissa taitaa olla jumitteleva magneettiventtiili.
sabatti 96
jaa... vm. on -99
pitääpä tossa kattella ja ihmetellä... ku vasta nytte ton oireen huomannu :?
mistäköhän noita magneettiventtiilejä kannattaa kysellä?
Fordson super dexta
Saabisti -77
sabatti 96 kirjoitti:mistäköhän noita magneettiventtiilejä kannattaa kysellä?
Esim ProCar Cerviceltä
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
sabatti 96
uuu.... kiitoksia
Fordson super dexta
saab2,0T
Viesti Kirjoittaja saab2,0T »
kannattaa muuten kokeilla että siellä konehuoneessa on kaikki letkut kunnossa ja kunnolla kiinni...itellä oli jokuaika sitten samaa häikkää noiden ahtojen kanssa(T5 koneessa)ja eräs tuttu huoltomies jostain letkusta jotain näpräs ja homma rupesi taas toimimaan moitteetta.
mitä muuten mahtaa maksaa uusi mangneettiventtiili noin vastasuuden varalta ajatellen???
esim. procar serviisissä?
saab 2,3T
välikaasu
en poljekkaan muutakun testausmielessä tullu kokeiltua yleensä odotan kiltisti koneen lämmöt sinne normilämmöille. hmm :idea: pitääpä sitten ruveta ihmettelemään tota mankkuvenaa, sen "korjaukseen" kun löytyy tältä loistavalta foorumilta runsaasti tietoa
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
saab2,0T kirjoitti:kannattaa muuten kokeilla että siellä konehuoneessa on kaikki letkut kunnossa ja kunnolla kiinni...itellä oli jokuaika sitten samaa häikkää noiden ahtojen kanssa(T5 koneessa)ja eräs tuttu huoltomies jostain letkusta jotain näpräs ja homma rupesi taas toimimaan moitteetta.
Viimeksi reilut 200€, kun asiasta on puhuttu.
Marmoritiskillä oli yli 300€ :twisted:
TeppoY
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
jcarlson kirjoitti:205hv eli vanhempi kuin '00? Siis T5 malli..
Mikäs se tälläinen 205hv T5 malli oikein on? Onko joku virimalli? Ymmärtääkseni 205hv on vasta Aerossa alkaen -00 ja T7.
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
sabatti 96
rekisteriotteessa lukee 151kw
mun laskujen mukaan tulee 202hv....
Fordson super dexta
TeppoY
sabatti 96 kirjoitti:rekisteriotteessa lukee 151kw
Kyllä se 205hv sitten on, jos 151kw lukee, kerroinhan on 1,36. Ihmettelen vaan, jos vuosimalli on -99 ja on T5 ja 205hv, en ole minä ainakaan kuullut tuollaisesta. Onko tuontiauto?
sabatti 96
joo on tuonti, italiasta
Fordson super dexta
jcarlson
Varmaankin T5 turbo sport ja 200hv kyseessä, mutta tullin ja katsastuskonttorin asiantuntemuksella saattaa ihan hyvin sekoittua 205 ja 200 keskenään tuontiautossa.
sabatti 96
juu voippi olla hyvinkin mahdollista... ku ei mullekaan oikeen oo vielä karttunu saabi-tietoutta... autoliikkeen mukaan ne oli maksanu tosta aeron verot :o
Fordson super dexta
