Ilmastoinnin parin putken vaihto,samallako kuivain vaihtoon?
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Eli rullattu ng900:lla reilu 150tkm, menee nuo pari pitkää putkea vaihtoon mitkä näkee auton alta kulkevan poikittain, järjestelmä siis tyhjä, vuoto toisessa putkessa. Eli vaihtaako samalla kuivain vai nou? Ja minkä hintanen kuivain mahdollisesti on?
Eli ilmeisestikin NRO 3, tältä sivulta: http://www.eeuroparts.com/searchresults ... 3&cat=1000
Projekti suoritetaan itse autokorjaamolla missä on laitteet ja vehkeet tässä tämän kuun aikana, joten jos tietäjiä on keskuudessa, saa valaista kuinka tämä homma tehdään asiallisen kauniisti ja hyvin jotta toimii. :wink:
Kiitoksia jälleen etukäteen viisaammille ja auttajille! :D
Saab 900 2.0t Cab -97
MacTurbo
Re: Ilmastoinnin parin putken vaihto,samallako kuivain vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
En minä viisaudesta tiedä, mutta ainakin minulla on sellainen tuntuma muodostunut, että kuivain kannataisi tuollaisessa tapauksessa vaihtaa aina.
Noihin "hiluihin" pääsee hyvin käsiksi kun purkaa maskin pois edestä.
Äläkä yritä purkaa pyhävehkeissä, tuo ilmastoinnin väriaine on aika tahraavaa :D
[Edit]
Niin ja tuo kuivain on tuo numero kolmonen...
Harrimatias
Joo tattista vain :wink:
Arvelinkin, että sinulta voisi jotain infoa tulla asiasta, jostain kumman syystä johtuen :wink:
Joo varmaan ihan hyvä vaihtaa tuo samalla, kun ei kalliskaan ole.
Voisin melkein laittaa jotain infoa miten onnistuu kun homma saadaan tehtyä, onneksi on ihan ammitaltaan autonkorjaaja mukana hommassa :mrgreen:
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Ilman muuta kuivain vaihtoon jos järjestelmä on ollut avoimena useamman tunnin.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
MacTurbo
Harrimatias kirjoitti:Joo tattista vain :wink:
Nooh, jostain kumman syystä alkaa tuo NG:n tekniikka käymään kumman tutuksi :mrgreen: :mrgreen:
