Vilkun merkkiääni 9-3:ssa
- "Viggen"
Onko sellaista?
Re: Vilkun merkkiääni 9-3:ssa
Sanoisin omasta, ainoasta, kokemuksestani notta jos et sitä kuule, voi olla aiheellista joko käydä kuulotestissä tai sitten katsella notta onko autossa jotain vialla.Fred Scuttle kirjoitti:Onko sellaista?
Itselläni oli ensimmäisen pari vkoa hiukan ongelmia tuon äänen kanssa, ei ole hiljaisimpia maailmassa se. Kaikkeen tottuu ja nyt siihen ei vain kiinnitä huomiotakaan.
-Janne-
Saab 9-3 TiD '99
- "Viggen"
Jos vilkun ääni tulee kuten NG900:ssa, eli SIDistä, niin SIDiin on tullut jokin vika.Fred Scuttle kirjoitti:Missä voisi olla vika, kun merkkiääni on kadonnut?
Ensiksi kannattaa tarkastaa sulakkeet, joiden "takana" SID on. Mulla ei ole OG9-3:n WISsiä, joten en voi kertoa, mitkä sulakkeet ja todennäköisemmin OG9-3:n SID:in sähköliitännät eroavat NG900:n sähköliitännöistä.
Lisäksi kannattaa katsoa, että SIDin (liittimen) maadoitus on kunnossa, sillä sekin voi "kadottaa" SIDin äänen.
Jos sulakkeissa ja maadoituksessa ei ole mitään vikaa, niin sitten kannattaa irroittaa SID ja laittaa takaisin, jos ongelma katoaisi sillä. Jos ei katoa, niin sitten kannattaa hommata vara-SID jostain takuupurkaamosta siksi aikaa, kun avaa alkuperäisen SIDin ja katsoo, voiko sen korjata jollain tavalla. Vara-SID ei kuitenkaan ole pahasta, jos sellaisen pystyy jostain hommaamaan kohtuuhinnalla. Eipähän tarvitse olla SIDittä sen aikaa, jos alkuperäinen hajoaa tai joutuu käyttämään silitysrautaa kadonneiden pikselien takia.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
- "Viggen"
Turbo Sensonic kirjoitti:Jos vilkun ääni tulee kuten NG900:ssa, eli SIDistä, niin SIDiin on tullut jokin vika.Fred Scuttle kirjoitti:Missä voisi olla vika, kun merkkiääni on kadonnut?
Hokasin, että myös virran päälle laittaessa kuuluva "soitto" on vaiennut. sulakkeet oli ok.
Keskushuolto Sytelä Helsingin Pitäjänmäessä.saabeli kirjoitti:Missä oli niitä korjaamoita, jossa sidejä korjataan?Sulla on SIDi todennäköisesti rikki.
Ja kuinka arvokasta korjauttaminen on?
Osoite on Takkatie 7.
Tässä nettisivut ja infoa asiasta:
http://www.keskushuolto.fi/segmenttivika.php
#1438
Enpä tällä kertaa viitsi avata uutta topicia samasta aiheesta. Osasin käyttää hakua.
Mutta niin. Onko tuo SID mitenkään mahdollista vaientaa? Siis rikkomatta peruuttamattomasti mitään... Viidessä kuukaudessa en ole tottunut tuohon vilkun ääneen enkä oikein myöskään lämpeä sille "Fasten seatbelts" -merkkiäänelle. Käytän kyllä turvavyötä, mutta yleensä käynnistän auton ennen turvavyön kiinnittämistä, ja siitäkös tuo sidin mokoma tykkää.
Eli onko mitään mykistystoimenpidettä? Merkit saavat kyllä näkyä, mutta eivät mielellään kuulua.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Sen turvavyökilinän saa ohjelmoitua pois techillä, vilkkua ei saane pois hiljentämättä sidiä täysin.
SIDin sisällä on pieni musta "kaiutin". Tunge sen reikä täyteen vaikka sinitarraa - eiköhän ala hiljenemään.
