Saabin 5x110 vanteet vm. -02 Mondeoon?
Eli sopiiko? Miten keskireikä ja ET? Tietäkää!
Viimeksi muokannut baasenar, Ti Maalis 25, 2008 09:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: Saabin 5x108 vanteet vm. -02 Mondeoon?
NG900 ja vanhempi 9-3 jako on 5*110.baasenar kirjoitti:Eli sopiiko? Miten keskireikä ja ET? Tietäkää!
Helpottaisi kenties jos ensin kertoisit mitkä vanteet on kyseessä?
Ilmeisesti jotkut ng900/og9-3 olleet kun tälle alueelle viesti laitettu. Mutta siinä tapauksessa ei taida olla mitkään Saabin omat vanteet jos tuolla jaolla ovat..
Nyt en mondeosta tiedä mutta voisin kuvitella, että ET ei välttämättä natsaa
- "Tuplakaasari"
Huomenna kerron! Jos vaihtelisin autoihin renkaat, pihassa on NG 900 -96 ja Mondeo -01.
Keskityspultit tuo nyt ainakin vaatii, saabi nähdä kuinka keskireikä?
NYT AJETAAN:Polo -98, Mondeo farkku -01 "TAHTOO OG AERON"
EX AUTOJA:900 S TURBO -96, 900i 8v -85, 900i 16v -89, 900se -95
Sekä noin 100 muun merkin edustajaa.
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- "Tuplakaasari"
Mondeon vanteet ei sovi saabiin mutta saabin vanteet sopii mondeoon sillä mondeossa on keskireikä pienempi. Toki jos mondeossa on tarvike vanteet ja keskireijässä sovitin niin saattaa tuurilla sopia!
Mondeon jako 5x108
Saabin 5x110
Saabin vanteet mondeoon vaatii keskitys pultit ja soviterenkaat keskiöön, muuten ei ongelmia kun ET on sama/lähes sama.
Mondeon jako 5x108
Saabin 5x110
Joo, tarkoitinkin tuota 5x110 jakoa. Näissä menee näköjään välillä sekaisin. Kaveri vaan kyseli Mondeoon aluvanteita, niin ajattelin täältä kysellä. Jos kenellä on tarjolla kyseiseen kulkineeseen 17" vanteita, niin allekirjoittaneelle voi tarjota.meverkko kirjoitti:NG900 ja vanhempi 9-3 jako on 5*110.baasenar kirjoitti:Eli sopiiko? Miten keskireikä ja ET? Tietäkää!
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Re: Saabin 5x110 vanteet vm. -02 Mondeoon?
Jos tässä nyt tahtois pilkun kymmenesosia viilailla, niin :saab:in keskireikä on 65,1 mm
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
- "Tuplakaasari"
Ja -02 Mondeon 63,4mm
Silloinhan se edellinen "väittämäsi" onkin toisinpäin. Keskireiän suhteen siis.konepyorailija kirjoitti:Ja -02 Mondeon 63,4mm
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Ei, kyllä se on juuri noin.baasenar kirjoitti:Silloinhan se edellinen "väittämäsi" onkin toisinpäin. Keskireiän suhteen siis.konepyorailija kirjoitti:Ja -02 Mondeon 63,4mm
Vanteen keskireikä 65,1mm -> keskiö 65,1mm
Vanteen keskireikä 63,4mm -> keskiö 63,4mm
63,4mm keskiö mahtuu 65,1mm keskireikään, muttei toisinpäin.
Eli reiän on oltava isompi tai vähintään (mieluummin) samankokoinen kuin siihen laitettava esine. (välys tietysti pitää olla oikean kokoinen, miten mulla on muistikuva, että Fordin keskiö on 63,3mm ja siis keskireikä 63,4mm). Onkos muuten Saabin keskiö kanssa sitten 65mm ja keskireikä 65,1mm? Eli 0,1mm välys?
Muuten hyvä, muttei huomioi ET:tä. Mutta tosiaan hyvin tuolta löytyy tuo tieto pulttijaosta ja keskireiästä.Risto kirjoitti:Aika hyvä soveltuvuustaulukko löytyy osoitteesta http://www.nettivanne.fi.
Joo, sori olin väärässä. Mutta eihän keskireikä kuitenkaan saisi olla väljä. Pyörähän on silloin kokonaan pulttien varassa. Mahtuu kyllä, mutta ei suositeltavaa käyttää, vai mitä?meverkko kirjoitti:Ei, kyllä se on juuri noin.baasenar kirjoitti:Silloinhan se edellinen "väittämäsi" onkin toisinpäin. Keskireiän suhteen siis.konepyorailija kirjoitti:Ja -02 Mondeon 63,4mm
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Juuri näin. Kyllä niitä on väljälläkin keskiöllä ollut vanteita autoissa. Peltivanteissa varsinkin pultit keskittää yleensä riittävän hyvin. Aluvanteitakin on kuulemma ollut autoissa väljällä keskiöllä (itsellä ei kokemusta) onnistuneesti.baasenar kirjoitti:Joo, sori olin väärässä. Mutta eihän keskireikä kuitenkaan saisi olla väljä. Pyörähän on silloin kokonaan pulttien varassa. Mahtuu kyllä, mutta ei suositeltavaa käyttää, vai mitä?meverkko kirjoitti: Eli reiän on oltava isompi tai vähintään (mieluummin) samankokoinen kuin siihen laitettava esine. (välys tietysti pitää olla oikean kokoinen
