Mikä saabi
Saabbinisti
"Koeajolla"
Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja Saabbinisti »
Ei aikaisempaa kokemusta saabista. Mikähän mun saabi on malliltaan. Vuosimalli -93, ilmeisesti loppuvuodesta. 2,0 900s lukee perässä. Onkohan tämä nyt sitten GM vai mikä. Osia haeskellut ja jatkuvasti tarjotaan erilaisia. Nyt murheena auto käy huonosti, kuin kolmella, vetää huonosti ja mittaristossa lukee chek engine, tai jotain sinne päin, välillä teksti sammuu mutta syttyy hetken päästä uudestaan.
hz81
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Saabbinisti kirjoitti:Ei aikaisempaa kokemusta saabista. Mikähän mun saabi on malliltaan. Vuosimalli -93, ilmeisesti loppuvuodesta. 2,0 900s lukee perässä. Onkohan tämä nyt sitten GM vai mikä. Osia haeskellut ja jatkuvasti tarjotaan erilaisia. Nyt murheena auto käy huonosti, kuin kolmella, vetää huonosti ja mittaristossa lukee chek engine, tai jotain sinne päin, välillä teksti sammuu mutta syttyy hetken päästä uudestaan.
Vuosimallin perusteella voi olla joko OG900 tai NG900. Näyttääkö se tältä http://www.saabcentral.com/~munki/index.htm ? Jos niin kyseessä GM ajan auto eli NG900.
Myös tuo check engine valo viittaa NG900 malliin, vai onko OG900 CE-valo?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
mjava
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja mjava »
Eipä taida olla OG:ssa Check Engine-valoa, joten autosi on varmasti ensimmäisiä NG 900:sia
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
patse
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja patse »
mjava kirjoitti:Eipä taida olla OG:ssa Check Engine-valoa, joten autosi on varmasti ensimmäisiä NG 900:sia
On niissä.
SonmH
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja SonmH »
Olenko aivan väärässä kun on sellainen käsitys että ng:tä on tehty vasta -94 ja olen nähnyt og:n mikä on -94 mutten ng:tä mikä on -93.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Kupari
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Olen ainakin nähnyt pari ng 900 2,0i -93 myynnissä nettiautossa, jos on loppuvuodesta vaikka alettu valmistamaan -94 malleja. Ei ole tieto vaan arvelu.
Jäsen 2986
palle
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja palle »
Joo alkuvuosi -93 tehtiin OG:ta, loppuvuonna NG:ta. Itsellä oli -93 OG. Ekoissa NG:issä oli vaihdelaatikkovikoja, joku yhteensopivuusongelma GM:n laatikon ja Saabin muiden rojujen takia. Eikös 900S ole pienpaineturbolla? Olenko ihan väärässä? Ja OG:ssakin on Check engine- valo.
Jokke A
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
palle kirjoitti:Eikös 900S ole pienpaineturbolla?
NG-mallin 900:ssa S ja SE olivat varustetasoja. Suurin osa nettiautonkin (ng-)900S-malleista on niitä karvalakkimalleja 2-litraisella vapaastihengittävällä moottorilla.
'84 900T8 Museoautoprojekti
jcarlson
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
palle kirjoitti:Ekoissa NG:issä oli vaihdelaatikkovikoja, joku yhteensopivuusongelma GM:n laatikon ja Saabin muiden rojujen takia.
Laatikko on kuten moottorikin ihan Saabin oma, perustuu hyvin pitkälle 9000:n laatikkoon.
Vikoja oli mm. peruutusvaihteessa, mutta ne olivat kyllä ihan rehellisiä lastentauteja eikä mitään yhteensopivuusongelmia.
Saabbinisti
"Koeajolla"
Re: Mikä saabi
hz81 kirjoitti:
Sama on kuin kuvassa, siis GM. Loppuvuosi -93, karvalakki malli,900s 2,0i. Autolla ajettu 220tkm, onko näissä ollut venttiili vikoja, Tuo käymishäiriö askarruttaa, eräs arvioi että olisi venttiili mennyt, mahdollista? Yhdessä pytyssä ei paineita.
AC
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja AC »
Hyvin muuten huomaa paljonko ihmiset täällä oikeasti tietää NG:stä :D
Ihan sivuhuomio.
Alkupään NG:ssä oli venttiilivarrenkumin vikoja, kumit väljistyvät vanhemmiten ja öljy pääsee läpi.
BMW 320dA Coupe LCI
Kupari
Re: Mikä saabi
AC oikeassa. Mulla meni -94 turbossa esim. venttiilivarrenkumit, ohjausvaihde, tyhjäkäyntimoottori, vaihdevivun helat, laatikko, etummaiset alatukivarret, apurungon pultit, vetarinmalja, laatikosta vetarinholkki, lampda-anturi jne. Joitain osia löytyy Opelin alta varaosista kun yhteensopiviakin on esim. vakaajan ulommat tukitangot, jarrupalat jne.
Jäsen 2986
KN/Lieto
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Koeajoin uteliaisuuttani uuden ysisatasen muistaakseni elo-syyskuun tietämillä vuonna 1993, mutta vuosimalliltaan ne ensimmäisetkin on 1994. Oma autoni, jonka hankin paljon myöhemmin, oli rek.1.11.93. Kolmioviset ja avomallit taisi tulla vasta seuraavana vuonna. Vaihteistovikoja on myös paljon uudemmissa Saabeissa, joten ihan lastentaudista ei voitane puhua. Hätäilyn makua suunnittelussa on paljon, esim etupään ABS-anturien kiinnitys, tai vaikkapa käsijarrun toiminta ja teho.
georges
Re: Mikä saabi
Viesti Kirjoittaja georges »
Tuttu taksimies, joka siis työnsä puolesta on tien päällä nähnyt vaikka mitä, totesi ettei ole ikinä tommosesta kuullutkaan tahi nähnyt.
Kyseessä ng900 turbo.
Ei niitä tietysti lamavuosina montaa myyty muutenkaan, saati turbolla. Ja mulla on vielä aika hyvät varusteet.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
Kupari
Re: Mikä saabi
Mun -94 turbossa oli vanhoja tositteita 1 omistajalta ja esim. laatikkoon oli tehty jo remontti ja etupyörän abs-anturi kiinnikkeineen vaihdettu takuuaikana.
Jäsen 2986
